查看: 1533|回复: 2
[讨论] 怎样解决螺纹防松问题
发表于 2008-12-16 12:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
本人做了两个顶针,用来顶住主轴的两端中心孔,防止主轴轴向窜动,
( A+ G8 u2 x% O( C3 c7 a用螺纹联接,拧动顶针去顶紧,怎样才能解决螺纹防松问题
发表于 2008-12-16 13:12:18 | 显示全部楼层 来自: 日本
1.用螺纹胶
6 c0 S" X8 D6 x7 z9 {6 L# }2.用两个紧定螺丝
. l, f- N' k' q! l3 o5 }3.螺栓预紧后,再用螺帽对顶
发表于 2008-12-16 13:34:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
點螺絲固定劑!+ q* u: {, v+ r0 L; P; ?6 k" V
( f2 V4 Y( i9 W' T# K5 G
. F/ Z' o) w; Q4 o( U
螺絲固定劑' i( y/ v/ [" I: r; M
螺絲固定劑之用途為防止螺絲、螺栓、螺帽因震動而脫落,確保裝配後之可靠度,不需其它之機械鎖緊裝置或額外加工,只要幾滴HOLDTITE螺絲固定劑,變能解決您的螺絲固定需求。本產品其他優點尚有:
+ l7 }" e' E# B' ?4 I. q防止螺絲間的腐蝕 ' N4 p  h3 _' e4 m( u" a
螺絲固定劑在螺絲裝配完成後才開始固化反應 / E( }# A' F# `& [$ s; _5 k" K
具防漏作用
/ v% n) ~2 E, K* f) n+ X備有高中低強度產品供選擇+ O/ x4 B4 _# }: T2 @
http://www.taiwan-manufacturers.com/screw-02.htm
