查看: 1705|回复: 4
[推荐] 孔加工技术的最新发展动向
发表于 2008-12-16 14:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
孔加工技术的最新发展动向& c& C& Z/ V) ?' U# `8 \" X
在零部件加工方面,孔加工所占的比例依然很高,有关高效率、高精度孔加工的技术发展动向也备受大家关注。近期,由于孔加工技术和产品的快速发展,使涂层硬质合金钻头、铰刀等孔加工刀具的使用量大幅度增加。
" {! I) _# O1 ^0 _! s2 y3 F: [8 z" Z* n( r* r4 f0 e3 F4 H0 X% i: b
涂层硬质合金钻头的切削刃形状已得到优化,旨在提高其加工性能。例如,在钻头的顶角、横刃的修磨、采用直柄(与立
铣刀杆同一直径)等方面都进行了完善的考虑。 2 X. J/ F1 Q# x& Y
- ]5 i: l& u$ M6 V/ T: j) N2 m- j采用铰刀进行孔的精加工、采用螺纹立铣刀进行螺纹孔的加工等方面,同样朝着提高加工速度和精度的方向发展,使刀具产品和加工方式呈现出多样化。 9 M) _/ ~0 `9 [+ n( ]# f: J. z
, i5 f. `0 @# T8 p& N% {# C) {: c
本文将介绍孔加工技术的最新发展动向。 ; J7 p; a9 `. T' P
. |( g- K$ ?; L
高速、高精度钻削加工 6 [: x  N$ v5 R: l& {
1 K. r: t3 I* s  r" g( g过去,钻孔加工主要采用高速钢钻头,钻削加工技术也一直没有太大变化。
) N( Q5 A5 s# f( i4 N8 A0 l5 N! a# Q# ^% e, }
但是,随着涂层硬质合金钻头的使用不断增加,出现了钻削加工高速化、高精度化的趋势,而且考虑到环保要求,引入了干式切削、半干式切削等技术。孔加工的新发展主要表现为:①涂层硬质合金钻头能以超过60m/min的切削速度进行加工,实现了平均只需几秒钟即可加工一个孔的高速钻孔;②开发了用于钻削高硬度钢的钻头,使钻削加工60HRC左右的高硬度钢成为现实;③干式、半干式钻削加工孔深达钻头直径约20倍的深孔已有加工应用;④钻头外侧切削刃的R形设计可有效防止在孔的出、入口部位产生毛刺,并可改善孔内壁表面粗糙度。
# n( _! }+ m  [# t/ k5 b- e: x& a
7 G' B4 E3 Y9 @. o钻头切削刃形状增加了平面形状的第3个后刀面,使横刃部分很薄,减少了钻削时的轴向力。 ) q/ X$ C+ j  W
6 o' p  r3 y  l! e  Y
尽管减小切削刃部分所受切削力的目标一致,但不同生产厂商的钻头切削刃形状各具特色,呈现出多样化的趋势。
& D# x7 @+ `0 j! x9 g$ p! T9 t' r- \$ }
另一方面,对于像
模具零部件这种钻孔加工较少的情况,追求的是合理地进行孔加工,除采用钻头等孔加工专用刀具外,还采用了立铣刀,按照螺旋线或环形走刀方式进行铣孔加工,从而减少了加工不同规格孔时所需的刀具数量。 + l; R2 p8 y* l  t+ m1 ~# R3 ~" V' B
" Y! e9 O4 A7 r+ N. D5 X4 f* c关注度不断提高的微小孔切削加工技术
4 ]* c$ t6 d! M! X2 V) |2 ]" d* z9 X* y+ j1 u9 ^# W
在电子(包括数字家电、数码相机等相关领域)、医学等领域,对于许多有望在世界范围得到发展的产品,要求在其微型结构上进行微小孔加工时既要达到高精度,又要实现高效率。最近出现了能够对微小孔进行高速、高精加工的小型高速加工中心,使钻头微型化趋势不断强化。
% B$ O3 l, u4 @6 p+ m' \. |" }4 {3 n, }
另一方面,微小孔加工技术已涉及到切削、放电、激光、电子束以及冲压等领域,因此需要选择最适当的加工方法。在这些加工方法中,能够很好地适应产品数量、孔加工模式、加工精度等变化的加工方法仍然是切削加工,现在其使用范围也最为广泛。
$ q( D, h: z: K0 v+ a9 P$ A. u0 M4 u! a( G
进行微小孔钻削时,能够达到的最小孔径是由所能制造的钻头直径决定的。据数家公司介绍,现在微型钻头的直径可达到10~20µm。 % _4 m* O* c- H
4 y" }2 ?1 O( ]5 ?4 H1 ?$ s
钻削微小径孔时,切削参数的设定因钻头材质而有所不同。硬质合金及涂层硬质合金钻头因基体材质的弹性模量(杨氏模量)较高,高速旋转时因离心力引起的钻头刀刃前端振动很小,因此可采用该刀具材质标准切削速度的高转数进行钻削。而烧结金刚石钻头则可按最高切削条件进行钻削,由于它具有优良的抗粘结性,因此可实现高精度、长寿命加工。
5 _. I" @9 W, o# i' }3 \, E% M7 J) j* k
在一件产品上钻削数百个乃至数千个微小孔的情况也很多,此时需要考虑发生孔径扩大、弯曲和孔距精度要求等因素。采用图4所示的导向孔或中心孔,可防止钻头前端发生振动。进行适量反向进给,能够确保排出切屑,有效防止钻削故障。
2 b- g. Q( ~. Y3 I4 d* i1 @
) E& A4 |% p* d) B# p2 A, b另一方面,适用于微小孔加工用的加工中心具有高速回转时振动小、能实现高精度平稳定位的特点,并具有良好的动态特性。 + M0 z8 o3 T) k* |; W# t7 R9 T! E
; W0 r! M. L4 d" k
近年来,必须使用微钻加工的工件材料从高硬度钢、不锈钢、铜合金、钛合金到陶瓷,涉及范围十分广泛,设定的最佳切削条件也随之变化。
, X5 }8 V& e2 {, V! x
1 h# j* U/ `2 _1 h2 f7 c钻头切削时需要使用冷却液。例如,钻削不锈钢时需要向切削刃供给润滑性能高的
切削液;而像陶瓷一类的材料会产生粉末状切屑,只有使用水溶性切削液才能有效排出碎屑。所以,应针对不同的被加工材质选用相应的切削液。 ) R% a4 t: {2 g
. F- B$ @" w, M6 n4 O7 W6 S# u# r
为使微小直径钻头以最佳切削速度进行钻削,加工中心主轴应具备高速旋转功能,高速加工中心的最高主轴转数约为每分钟3~5万转。
& x) h3 t; v% C% W+ a
1 ~# z0 _( l9 g5 j. s9 }  I8 t控制微钻的刀刃形状和柄部振摆对于提高孔加工精度、延长刀具使用寿命行之有效,因此高精度的钻头刃磨必不可少,即必须具备能实现1µm进给量的进给机构、高振摆精度的
砂轮主轴的高精度工具磨床,以及高水平的刀具磨削技术和高精度检测系统。 ' n, p6 x  S5 k# ~
) X+ s6 V/ ~" x. K* H# N9 n0 C! ^6 H用于高速、高精度钻削的钻夹工具系统 ! ^7 s; ]9 g3 B7 G
" Q& v0 _- [0 o6 Y0 \" w与称为钻夹头的三爪式夹头相比,使用更广泛的钻夹工具系统是具有高刚性、高振摆精度的弹簧夹头系统。
, q; C0 [0 k& M. \% u+ v/ O# Y) J* B6 ^0 m
插入式弹簧夹头系统具有可夹持钻头直径范围广、夹持刚性好、夹持精度高等优良性能。近年来,为了提高夹持速度和精度,热装式夹持系统日益受到关注,它非常适合用于夹持转速达数万转的微小直径钻头。 2 A9 Y" e5 @( a0 q" W
0 g! y- X% N" B2 X% T# q# K
孔的高速、高精度精加工及螺孔切削
' B) K+ z- j: C2 q' Y: f
0 f+ ^' r" |0 d/ U使用最多的孔的精加工刀具仍然是铰刀、镗刀等,但也可以使用立铣刀按螺旋线或环形走刀方式进行精密铣孔加工。可采用涂层硬质合金、CBN等材质制造具有可调切削刃尺寸功能的镗孔刀具,以提高切削速度及刀具寿命。 ' B6 O; r3 Z* d- _
2 Q8 i. v7 H( r- k/ g7 G) Z对于螺孔加工,由于采用了螺纹立铣刀和螺旋插补加工技术,使高速、高精度螺纹切削得以实现。用于M3左右小直径螺纹加工用立铣刀已经面市,对更小直径螺孔加工技术的研究也正在进行。 8 e# E: W6 [) {3 k7 E# v/ f
0 F3 J, I, C/ H3 ^
用于高速钻孔的加工中心 2 \( b. Y% \4 P0 r
4 E7 [' V7 r/ z6 [高速、高精度孔加工在要求钻头实现高速切削的同时,也要求缩短钻头移动的时间,这对于数百个以上的多孔加工是不可回避的问题。
6 a. l, \. O' N
. ^4 E8 q1 e/ U$ i以上简要介绍了近年来孔加工技术的发展,虽然仍然采用传统的切削加工方法,但在刀具、装夹系统、
机床、使用技术等加工体系的各个环节都已取得了切实进展。 ! H. C) c+ G2 Q9 ?  P) g
% z% M5 L  H, j为了改革制造业,在促进高附加值生产中,孔加工是不可或缺的加工技术,对于产品的质量、成本等都具有很大影响。近年来,伴随着产品的小型化和高性能化,对微细形状、微小直径加工技术的需求也有所增加。另一方面,可采用微径钻头加工微孔的小型数控加工中心的出现、涂层硬质合金等高性能刀具材料的应用以及高刚性高速钻头的出现,标志着我们已经迎来了真正意义上的微小孔加工时代。
8 r8 {" N/ w+ _# X8 m8 R) V  E7 i
: T. _" k, q- D: }% X( r* Q然而,在技术飞速发展的今天,进一步开发和完善提高涵盖加工中心、刀具、装夹系统、加工条件等的数据库、生成NC程序的CAM系统、工具管理等为实现稳定、可靠的孔加工而构筑的整个加工体系,是生产技术人员面临的重要课题。
发表于 2008-12-16 18:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
关注一下新动向!
发表于 2008-12-16 18:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不错,学习了..
发表于 2008-12-16 18:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
不错,介绍的很详细,
发表于 2008-12-17 08:52:43 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢  关注新动态
