查看: 3021|回复: 2
[讨论结束] 谁能介绍一下安全继电器的工作原理?
发表于 2008-12-16 14:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
谢谢,他的结构是怎样的?、
发表于 2008-12-16 15:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
 安全继电器是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,因此需设计出多种安全继电器以保护不同等级机械,主要目标在保护暴露於不同等级之危险性的机械操作人员。0 O% N$ {+ h7 o& k0 \
     安全继电器与一般继电器的主要差别在哪里?& z* C5 H& {& \' ^
     所谓“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,这一点同一般继电器完全不同。
$ @7 D& W* V0 Q      安全继电器用在何处呢?
' X! y  x$ c( X* j) v      用在带有确认机器安全的输入,确认安全后,给接触器等的输入进行控制的安全电路的设计上。
& G0 s( p& O8 V. `. o      Q:对安全电路的要求
" j+ d2 Z7 Q6 k5 R      1、在紧急停止解除时,机器不能出现突然再启动
/ h/ {' F; E4 Q2 {5 _       2、万一机器安全电路发生故障时,可以停止机器动力电源! t* n# D8 s4 V
      3、安全电路发生故障时,机器不能再启动* g9 W. M. \# ~: v; Q) c/ v1 s! |3 F
     像安全开关、光幕等确认安全的输入,无法做到上述功能,那么,怎样才能做到安全电路呢?时候双重电路就可以了?
! V9 N, a4 h' A% Y     A:单靠双重化是不行的。4 {5 C0 R0 h: e% P1 D
     双重化是必要的,但是除此之外,比备如下几个条件,双重化电路的互相检查,确认所有安全电路已经断开一次,必要时由作业者操作便可以启动等条件。还有从另一个角度来说,输入的开关接线短路或电线外皮破损而引起的接地的可能性时,必须预防因此而引起的机器突然启动。! p3 K4 ?, A( m  s2 u
       实际上,为了方便安全电路的构成,将安全继电器和其他组件组合配套,把基本的紧急停止电路、安全电路组成电路模块的产品称为安全继电器模块。
1 W; s# q3 W* x# _8 R5 J' ?( b
) _6 I  ?0 c% Q2 m[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-12-16 15:30 编辑 ]
半生缘 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-12-16 16:43:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
谢谢解答,
