查看: 1587|回复: 5
[求助] 冷轧和热轧
发表于 2008-12-16 15:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
冷轧和热压的区别以及工艺流程有何不同
发表于 2008-12-16 16:35:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
轧制是利用轧辊把金属坯料滚压成各种规格产品的加工方式。通过轧制加工可以把钢、铜、铝等加工程不同形状的材料。轧制温度在金属再结晶温度以上的为热轧,低于在结晶温度的叫冷轧,高温下进行热轧可使工件的截面积大幅缩小变成薄材,适合于开坯,半成品,而冷轧产品表面质量好,尺寸精度高,厚度均匀,强度高,成品。
 楼主| 发表于 2008-12-19 13:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
多谢楼上啦,说的很精辟哈
发表于 2008-12-19 15:42:24 | 显示全部楼层 来自: LAN
说的很好了
发表于 2008-12-19 21:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冷轧后钢板的材质颗粒均匀, 强度和表面硬度都得到提高
发表于 2008-12-20 11:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把钢材加热后控制在再结晶温度以上进行轧制加工的工艺称为热轧。
2 W5 ]* n# s+ q6 |2 t在再结晶温度以下,包括常温下进行扎制加工的工艺称为冷轧。& C+ N- z% A$ p/ `
, Y. I5 P! w" z( O6 ^0 i+ y. d: s钢材热轧具有良好的塑性,容易成型,成型后钢材没有内应力,便于下面工序加工。如建筑用的钢筋,用来进行冲压的钢板,要进行机械加工和热处理的钢材都是热轧钢材。6 ^. E4 W; s, [5 ~
钢材冷轧具有冷加工硬化的特性。由于冷轧具有较好的机械性能,很多直接使用的钢材都使用冷轧钢材。如冷扎扭钢筋、冷轧钢丝、冷轧钢板等。
% D4 M0 [" z0 I2 d* W/ j! o: ^* ~  m  i: E: Q! I3 D
热轧钢在轧制变形后,金属的晶粒能再结晶,因此金属的机械性能不变。冷轧会是金属晶粒破碎,增加晶粒界面,是金属的抗拉强度和硬度都增加,塑性降低。
2 N$ A$ j  s6 P$ V$ J1 }热轧需要的轧制力较小,轧制成品几何尺寸不够精确,而冷轧需要的轧制力较大,轧制成品几何尺寸较精确。
6 y6 I5 Z1 r. J, z4 |此外,在不便将钢材加热热轧的场合,如薄板和小直径无缝钢管,都采用冷轧。8 S. ]) e5 ?1 S- E% b9 v$ O- R
镇静钢是钢材冶炼的方法决定的,它对应的是沸腾钢。是指在冶炼过程中脱氧是钢液的状况。用转炉冶炼时,钢水处在沸腾状态,它的冶炼效率高,但影响钢材凝固后的质量。用平炉或电炉冶炼时,钢水处在较平静的状态,称镇静钢,钢材质量较好。普通钢材都是沸腾钢,优质碳酸结构钢,如锅炉钢板等,都使用镇静钢。 / o/ B3 W. H3 |: p/ ^! i
- N1 O2 d! ^& T2 X
在冷轧方面,工艺流程相对热轧而言比较复杂。
# |* X5 j8 \" I$ E# r! o% z9 Q& o$ p$ p" c* D" D$ t
冷轧工艺流程
6 k4 ?/ m9 C# F5 O8 n1.酸洗:这一般是冷轧工艺的第一步,所用的材料一般是热轧钢。在热轧钢的工艺过程中,在钢卷上会形成一层碳化物(也可能叫氧化层),这种碳化物会让钢卷变硬,变脆,很难进行处理,所以要去除这部分碳化物,就要进行酸洗。酸洗机组先进行物理清洗,是对钢卷进行拉伸等操作使那层东西脱落。再进行化学清洗。。。。
- ~; B8 a" F( n) }) S2.轧机:原热轧钢厚度也好,韧性也好,都需要进行再处理,而这些操作一般是有轧机机组完成,而这个工艺比较复杂,钢卷一般成原料到成品要经过几个机组的几次冷轧,中间可能还要进行脱脂,退火等工序。。。。
4 s/ V! `6 [3 n. x2 y! Y2 ~3.其他:冷轧以后的钢卷无论在厚度也好,韧性也好,都能达到很高的水品,但有些工业上需要用到特定的钢,比如电镀锡,电镀铹什么的,就形成了一些专用的机组,这些机组处理以后的钢卷基本都是成品卷直接销售。。。。3 P% D& V( G! }2 A: Y
; O5 F( I9 C& u' A' U
0 s/ H, ]; [* `6 ]+ J3 m) L* [1 ~
一般冷轧是采用热轧板为原料,冷轧板比热轧板厚.冷轧板一般是在热轧板的基础上再进行常温轧制,其性能、内部质量、表面质量等均好于热轧板* x. ?& X- ?! }1 _" O7 M  P
2 X9 ]( e* r0 ]+ w; G! M7 \冷轧精度高 热轧生产效率高
