3天前
查看: 1442|回复: 4
[求助] 请教一个问题
发表于 2008-12-16 17:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
不同通径的液压元件之间连接,比如8通径的阀和6通径的阀之间的连接管路是不是采用8通径的?如果是阀块 那么油路的通径又如何定,各个元件的通径不可能一样,谢谢。
发表于 2008-12-16 17:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
条件允许走大的
1 t8 f+ Y$ Z1 s2 m& G( d' f* k管道的通径根据系统流量及压力计算
' n6 w# `; p# X( R3 |7 s( C阀块和管道间不能有节流,因此走大的.0 F& S4 d/ u( v2 Q2 D! c- b- R! |
根据系统流量需求选阀块的通径
发表于 2008-12-16 19:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
记得机械设计的时候,老师说尽量选择通经一样的。。。。
发表于 2008-12-16 19:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
选择管径关键在于满足流量的要求且液体的流速不能太快、压力损失不能太大。
发表于 2008-12-16 20:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
根据系统流量选择,同一个油路的阀件尽量选同一个通经,不同时选大点,就是不能造成节流产生压力损失,达不到设计要求,阀块上应选大的通经,系统流量跟泵有关.,
