3天前
查看: 1539|回复: 2
[求助] 有关泵的负载模型
发表于 2008-12-16 19:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
油泵或水泵属于流体类负载,所以负载的转矩与转速的二次方成比例,功率与转速的三次方成比例;但在使用油泵过程中,主要的转矩来自压力,同样的压力下,转速变化,泵的所需转矩并没有很明显的变化,为什么呢?到底油泵的数学模型应该是什么?
发表于 2008-12-17 10:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
油泵与水泵不一样,油泵是定容的,转矩只与压力成比例。
发表于 2008-12-17 10:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
泵分为容积泵和离心泵.
$ A8 {( q3 W- f2 m2 {油泵一般大多是容积泵(主要作用是传递功率,压力比较高).以压力作为泵的基本参数
! _1 d4 L6 j$ u% m3 b( Y水泵一般是离心泵(主要是传递流体,把水送出去就可以)以扬程为基本参数* M5 T1 W) s  _4 g6 m
离心泵转距以及功率跟转速有关,而容积泵的转距跟压力有关.
