查看: 7626|回复: 10
[求助] 我的SW在装配配合时为什么总是显示一个文件夹
发表于 2008-12-16 20:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
我的SW在装配配合时为什么总是显示一个文件夹,这到底是什么原因啊,谁能帮帮我,谢谢
发表于 2008-12-16 21:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你说的什么意思  是不是插入新零件时  弹出来的文件夹是插入第一个零件所在的文件夹?正常
发表于 2008-12-17 08:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
估计楼上回答是一回事,
2 {) k/ z5 ~1 Y% ^4 [; m- A楼主贴几张图看一下,
 楼主| 发表于 2008-12-17 09:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我上传了图片,可是看不到,是什么原因啊。
发表于 2009-11-13 09:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我也是这样,有人知道吗
发表于 2009-11-13 09:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主是说设计树里的配合都在文件夹里
发表于 2009-11-13 10:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
不是,比如我配合一个零件,一般3个有配合就能配合一个零件,当我配合好一个零件后关了配合对话框后,去点右边配合,点开之后不是直接看到3个配合关系,而是先是一个文件夹然后点开文件夹再显示3个配合关系,要是我每装配一个零件就会产生一个文件件,就是说比如这个装配体有10个零件组成,也就是有9个零件的配合,那么就会产生9个文件夹,每个文件夹里有3个配合关系,不知道我这样表诉你们大家明白吗,因为我以前没碰到过这个问题,后来换单位就碰到了这个问题
发表于 2009-11-13 10:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
有人知道是怎么回事吗
发表于 2009-11-13 10:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没碰到过这种情况!
发表于 2009-11-13 11:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主说的是不是附图红框框中显示的文件夹?只要添加了配合的零件、子装配体中都会有这种文件夹的。0 Y% ]/ h" `3 f8 [! p& J; K
此种文件夹只在装配体模型特征树中出现,不会在电脑里真的生成一个独立的文件夹,没有关系的,不必管它。
0 B7 C# |- q. n. W5 `一般修改配合关系是都是在这个文件夹中选择相应的配合进行的,在最底下总的配合关系文件夹下找某一个配合关系比较难找。
发表于 2015-4-27 14:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我的也是这样,配合装配体时,配合里面全是新建文件夹,搞不懂是怎么回事? 求助!
