4天前
查看: 8720|回复: 32
[已解决] 加工工时的计算方法
发表于 2008-12-16 21:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
哪个高人能告诉我怎么样计算加工的工时
发表于 2008-12-16 23:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
工时定额计算% Y/ D; `8 e, _; f& W2 @% V" n
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=595785
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-12-17 08:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
不同地区,不同的加工手段,定额不同,各加工单位,根据自己的实际情况,进行制定、调整
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-12-17 09:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
加工工时定额的计算方法各个工种不相同,同一工种不同机床也不相同。现以车工普通车床为例计算方法如下:
7 g* ~$ Y$ w9 `, c" z: m& I* D% H1 基本时间  根据切削速度V(m/min),走刀量S(mm/r),进刀深度 t (mm),工件各部尺寸,计算各工步所需时间(min),外圆、内孔、各端面分别计算,各项相加之和即为车削基本时间。) q! ~0 |( ]$ h* |) k
2  辅助时间  工件夹装、找正,架顶尖、中心架等;上刀及调整时间;测量时间;磨刀及安装调整时间等。各相加之和。2 E8 }7 w- N5 J) T# k8 K$ z
3  生活、生理必须时间,喝水、如厕等所需时间之和。, J- r; ?3 g2 b5 l) C9 y
以上各项时间之和即为该工件的工时定额。
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-12-17 13:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 gaoyns 于 2008-12-17 09:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 z: g4 k$ {' H7 t+ w2 p
加工工时定额的计算方法各个工种不相同,同一工种不同机床也不相同。现以车工普通车床为例计算方法如下:" i  u# V+ L+ N4 A$ z( d: g% x
1 基本时间  根据切削速度V(m/min),走刀量S(mm/r),进刀深度 t (mm),工件各部尺寸,计算各工步所需 ...
/ m( Q8 J: K6 _9 e# E不会吧!你上算工时连生理需求都算进去!要是搞去报价不是挣大了!
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-12-17 14:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不算进去那才挣大了,看过卓别林的《摩登时代》吗
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-12-17 14:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
机加工工艺手册(软件版)上好像有相关的东西
userkypdy + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2008-12-17 18:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 7# chenwsx 的帖子
能告诉我这个手册在哪找到的吗
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-12-18 12:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我觉得你还是首先从生产部门的生产日报表里获得每种产品的产能信息,再结合公司内的生产设备情况,操作工的水平等情况综合来制定.这个要充分了解和商讨后才能定的较为合理,这直接和后来的工资是挂勾的,所以要慎重考虑
userkypdy + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2008-12-22 17:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 2# asdolmlm 的帖子
版主,你那个网页上说的我看了,好像不太好用啊,再有没有其他的了
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-12-22 19:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我们这都是根据经验判定,手册上的公式只是作为参考。
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-12-22 22:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
加工工时的计算要根据很多因素的,比如产品的精度要求、加工难易程度、机床的价值、设备的操作难易程度等等。不是用固定的公式来计算,有时要通过一段时期的测试方可定下。
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-12-23 15:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我个人认为就算你找到了这样的计算成本工具也不一定就可以实用呀!主要还是要看你们公司的工资水平及产品的单件加工时间.用每天的实际工作时间除以单件加工时间便有了每天的产量,再用计划日工资除以日产量也就有单件工价喽!
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-12-24 16:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
 加工工时是要根据操作人员,公司设备,工装夹具,工艺要求等很多因素的影响,
6 x: D/ M3 d0 m0 f. t. [/ t6 J/ W2 z
 不知道你的加工工时计算是用在那里, 如果是用与计算工资的话,建议还是派专人到现在去测量!~! 比较合理.
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-12-25 16:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
想算加工工时,首先你必须懂机械加工的整个加工工艺。至于车,铣,磨。NC。放电。线切割,钣金等等的加工时间是根据每个地方而定,  C* F5 x* M$ V% F
# v3 H1 V" _, r' @% G) `我个人觉得公式嘛,只是一个参考。主要还要加工方面的经验。
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-12-25 16:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很多不确定因素都用根据自身的情况来定,不是按部就班的!
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-12-25 20:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
123
根据加工的材料,使用的设备,工作环境,操作人员。
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-12-25 21:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个好像有国家标准吧。
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-12-25 23:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
回复 10# ydh1981 的帖子
最全面的工时定额资料----劳动定额方法大全(已全部重新上传并转PDF)/ |+ R, V; ]+ U6 I* t) N
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=59302&
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-12-30 22:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
说说我们厂用的方法吧。经验加实际。以前的经验对每一个工件的工时有规定,平时还要看实际这个工件的加工时间。如果是新的产品就以第一次加工的时间为依据。这个关系到工人的工时工资,所以按书来上的和别的厂的来算会出问题,本厂的工人和设备还有物资调配都是要影响的,算得麻烦,还是依据实际情况
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-12-31 09:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
靠实际经验
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-12-31 11:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
发表于 2008-12-31 11:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
有国标的,还的结合实际考虑后制定。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-31 22:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
参考实际节拍,
发表于 2009-1-1 02:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
手册里的东西只是大概参考3 D% x" c# Z: ]: S! d5 c
工人加工的时候未必会按你做的工艺表做3 Z4 k  k( _& W! R2 {
最好别定太死  别人会背后指你脊梁的
