查看: 1444|回复: 3
[已解决] 15MoG是哪类钢? 可否耐氨腐蚀?
发表于 2008-12-17 08:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
15MoG是哪类钢? 可否耐氨腐蚀?5310里面归为合金结构钢,但是在合金结构钢的全部钢号里面找不到。这种材料能否耐氨腐蚀?急求高手解答
发表于 2008-12-17 19:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
产品牌号:15MoG . A' I# J: W1 y3 r4 E
适用范围:用于高压锅炉的过热器、再热器、水冷壁、省煤气等受热面钢管。 . w8 T# n$ |, h: V
执行标准:GB5310
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-12-17 19:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
15Mo3(15MoG):是DIN17175标准中的钢管,是锅炉和过热器用碳钼钢小口径管,珠光体型热强钢。我国于1995年将其移植到GB5310,定名为15MoG。其化学成分简单,但含有钼,故在保持与碳钢相同的工艺性能的情况下,其热强性能优于碳钢。因其性能良好,价格便宜,得到世界各国的广泛采用。但该钢在高温下长期运行有石墨化倾向,故其使用温度应控制在510℃以下,在冶炼时应限制Al的加入量以控制并延缓其石墨化进程。此钢管主要用于低温过热器和低温再热器,使用壁温温度在510℃以下。其化学成分C0.12-0.20,Si0.10-0.35,Mn0.40-0.80,S≤0.035,P≤0.035,Mo0.25-0.35;正火态强度水平σs≥270-285,σb≥450-600 MPa;塑性δ≥22。
+ j+ N$ ?* c5 R- L   现在450-560℃温区,若采用15Mo3来代替,可节约大量资金(因其合金元素少,价格便宜)。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-12-18 10:19:54 | 显示全部楼层 来自: 日本
那就是说15MoG属于特种钢材,只能做管材。本来是要求用16Mo3(15Mo3比利时对应钢号)的板材,但是考虑到要进口,所以才会用15MoG去做一个替代。既然这样,那就难办了。谢谢楼上的几位。
