查看: 5061|回复: 19
[讨论] mastercam 软件有什么优势没?
发表于 2008-12-17 08:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建莆田
现在数控编程软件有pro/ENGINEER、UG、CATIA、EUCLID 、mastercam、Solidworks等等,对于mastercam 软件有什么优势呢?
发表于 2008-12-17 20:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
2d之王啊
发表于 2008-12-17 20:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
什么软件都有它的优势,MC的话我个人认为2D比较强,没几个软件比得上
发表于 2008-12-18 16:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 380557319 于 2008-12-17 20:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 r5 i: `  w+ H9 h: a, W+ q
: t4 Z, H: S4 J5 s  w: Z7 ?
  `  S! R( Z5 l/ R3 w有什么具体的优势呢,可以详细讲一下吗?
. I# S  `  e# S, s! k, v您觉得在仿真方面,vericut和Mc怎么比较呢?请指教,谢谢
发表于 2008-12-18 16:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
静候高手解答。确实有时候很迷茫啊
发表于 2008-12-18 19:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
每个软件都有优势啊
发表于 2009-4-11 21:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我也感觉很迷茫啊
发表于 2009-4-26 01:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
MC的2D的确是没法说的,至少到至今还是名列第一的
发表于 2009-4-26 06:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
加工来说MASTERCAM的确历害好用,但是但3D或比较好级的曲面就不行了,一般的曲面还是没有什么问题的。画一般的曲面MASTERCAM还是不错的,UG用等高挖槽可以用不同的高度来分层。对高速加工模块的MASTERCAM来说是也是可以的,并具本人感觉那个还更人性化,更合理,
发表于 2009-5-3 10:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
还是mc对硬件要求低。
发表于 2009-5-3 10:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
各有优缺点
发表于 2009-6-8 16:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
全球用户第一
发表于 2009-6-8 16:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
MC在计算刀路方面是比较快的,相比UG对电脑配制要低很多!所以我还是选MC方便,快捷!
发表于 2009-6-8 16:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Mastercam电脑配置要求低,计算速度相对快易学易用!
发表于 2009-6-8 18:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没有优势人家怎么混呢?呵呵
发表于 2009-6-9 09:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
哈哈, 经过上面几位的回答, 终于大概知道MC的特点,我从来没用过, 总以为MC很复杂
发表于 2009-6-10 21:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
mc非常好学一学就会  太好用了 我喜欢. S8 C: u! s) g- n5 M
我一直用它编数控车、很好用的
发表于 2009-6-11 13:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
mastercam的名字好听,呵呵!
发表于 2009-6-11 22:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
MC 真的好学  而且也好用  我见过一个小学没毕业的  用MC英文版那才叫个牛哦 呵呵
发表于 2009-6-11 22:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谈一谈用Mastercam和UG之心得体会。
; [( f& @( x) Q# o+ U9 {
0 W% Q0 J0 m2 O5 P) a4 z3 C% r7 ]0 T
一、2D铣削
4 Q( ^. g' F% b: E! ^/ I( n2 Q' M9 k
Mastercam编程的特色是快捷、方便。这一特色体现在2D刀路上尤为突出。8 G  T6 X1 c) X7 J0 v; v9 y$ V" s: o, _
, D/ x) K5 s' n, h5 A1、Mastercam的串联非常快捷,只要你抽出的曲线是连续的。若不连续,也非常容易检查出来哪里有断点。一个简单的方法是:用分析命令,将公差设为最少,为0.00005,然后去选择看似连续的曲线,通不过的地方就是有问题的。可用曲线融接的方法迅速搞定。  c- f5 J% G& ^) ^) K, I, ^( J
1 F: j8 i4 B1 @4 W3 U3 y
总之,在Mastercam中,只要先将加工零件的轮廓边现、台阶线、孔、槽位线等等,全部搞定,接下来的cam操作就很方便了。
( B* J# t+ x) {% F; V  u- \, Q
2 h& f( u3 i! \' x1 E4 R2、由于Mastercam的2d串联方便快速,所以不论你一次性加工的工件含有多少轮廓线,总是很容易的全部选取下来。一个特大的好处是:串联的起始处便是进刀圆弧(通常要设定进刀弧)所在处。这一点,至少是UG目前的任何版本望尘莫及的。
/ ~- i$ r3 Z0 K' \1 f
6 Z, o1 L6 a# E! f3、流道或多曲线加工时,往往有许多的曲线要选取,由于不需要偏置刀半径,在Mastercam中,可以用框选法一次选取。而在UG中,则要一条一条的选取,可以想象这个工作有多么繁杂!
% ^& v8 f  A* B$ I9 R
; ?% ?6 M) @+ M+ ^, a& f
; l5 `' w2 W0 b6 P4 CUG的2d加工的不便之处:
* v& p6 k: E9 v6 a& ?# i( w8 l* n/ r! I3 N# G+ s( U, U/ ~2 z4 w
虽然我很喜欢UG,但如果我说,UG的2d铣削功能与Mastercam不相伯仲,那一定是言不由衷的话。3 b) F! _: Z' H! I  V
4 [* d# M( @, T2 F' e& T1、不能像Mastercam那样,一次性串联选取多个轮廓,而是必须选取一个线串后,点击“选取下一边界”,才可以继续选取。并且,若是开放与封闭的线串杂在一起,则每次都要设定;还有,刀半径偏置的也要特别注意,一不留神,没准方向就反了。不像Mastercam,串联开始的左边便是刀具偏置的方向。
& `$ R' H6 D4 x/ @( X
; Q0 I" O$ C5 w2、流道或多曲线加工时,往往有许多的曲线要选取,在UG中,要一条一条的选取,可以想象这个工作有多么繁杂!而Mastercam可以轻松搞定!4 ]- W5 W4 W4 p5 _! E! x3 p
) q/ t0 }0 |  q' H3、2D铣的进刀弧的位置。+ `$ G3 c6 f# Y1 d# F8 N" A
+ |* B; l( |, y- r' A! e  这是很重要的。在UG中,需要一个轮廓一个轮廓的设定进刀点的位置。需要注意的是:在UG的”planar profile“中,根本就没有设定这一参数的地方,你没办法定义进刀点!当然,这个问题可以在tool path中的customize dialog中调用出来。或者修改样板档,就不用以后每次都修改设置了。若不知道如何调用,可选择planar mill的操作,在cut method中,选profile的走刀方式。. ~- A4 m( u* A. z+ Y
! E: L# I5 H: j* F
1 h; }! d) O/ R$ b  E
二、3D曲面挖槽:1 u+ u& p% {% h" S% V
- j" Z* Z0 p# Z. D  Mastercam的开粗7 z7 k1 z) g( ]& p, n+ d# D
3 [4 p% A( V* v. O) o  n( Q+ j  1、锣铜公或公模,最好不要在工件里面下刀。Mastercam可以方便的选取一个点作为每次的下刀点,当然这个点在工件外,但也不要偏离工件太远。Mastercam的这一功能设计得非常好,提刀少,效率高,且基本上可以保证下刀点在同一点,加工比较安全。
. I7 a0 b9 v4 T8 x8 ?- T$ S* X
$ J" t" \2 l& _  2、若用此方式锣型腔,或铜公的低洼处,螺旋下刀很重要,螺旋下刀角度尽可能少点。铜料3到5度适宜,钢料不要超过5度,我以为最好2度。加工起来比较平稳,没什么大的噪音。7 h$ w- Z' l8 O1 c, S. C& X" Z, {' n
' h! ]5 a% ^$ V- [2 O! N: g
  3、一个重要的设定:if all entry attempts fail 请选择skip。否则,铣到底部不能螺旋或斜线下刀时,就会直插下来。几年来我的好几个同事在锣型腔锣到底部的时候,机床常常发出尖锐的插刀声音。显然原因出在这里。
- @* q) Q/ @7 ~+ n! u1 B( r8 Y$ P5 u3 N& |) P* M
  4、一个绝招:曲面挖槽时,在螺旋下刀参数栏中,将“follow boundary”打上勾。这个功能也许用到的人不多。可作用却是大大的好。它可以令刀具下到工件的最深处,且环绕式下刀,而不是直插!
& t, x& Z8 X- l9 P9 b
4 B! s7 i) m* O: e# [" U" F2 o* J
. ^4 A9 k% u$ H1 x3 O$ Y2 }1 Y  UG的挖槽开粗:, P4 x: O% o2 M3 e$ w) S
  V/ J0 Q. m; i& ]8 l
  1、即cavity mill。很多人都反映UG的开粗加工,抬刀太多。平心而论,UG的抬刀确实比Mastercam多得多,用惯Mastercam的人,可能很不习惯UG的不厌其烦的反复抬刀。实在讲,跳刀多至多影响效率和质量,如果因为不安全的抬刀而导致撞刀,损坏工件,甚至伤到机床,那才真是一件令人痛心的事!- x- ?- z& M. z9 H. ^
% W: ^- Y- {% q& |
  2、UG的粗加工的减少抬刀的方法:在cut method中,选取follow periphery。在cutting中的cut direction中,选取inward.将island cleanup打勾。. g8 @& G' {: D% J" h5 x) f
1 ~3 S+ g- v  T) }5 ?
  3、抬刀频繁,效率更高:另一种相近的方法,即是通常说的抬刀多的那种:follow part.这种刀路其实也是蛮好的,虽然抬刀多,但只要机床的快速移动的按键是打上的话,并不影响什么效率。反而这种走法,效率更高。不信的话,细心的朋友可以去比较一下两者的刀路显示,再比较一下两者所产生的nc程式的大小就知道了。
7 p; `- c0 H: R7 ?% n& G' N$ r
, v5 b6 L$ S/ [+ n% N* B  4、如何不撞机:由于机器的不同,虽然同样的设置,有的人从不因横越而撞机,而有的机器则屡试不爽。一个确保安全、万无一失、绝对有效的方法即是:设置transfer method(即横越方式)为:clearance plane(安全平面)。别胡思乱想其他的方法了。
0 i, s! h. N8 Q- V, E# A
5 J  ~/ S) A5 \% X6 c! V: C  V: S/ ?1 r1 g% L; a  N1 U
  三、3D流道的加工:
6 \$ R: [+ Q* Q" I4 w, J5 J5 f+ k! b& S) |3 J# @* `
  注意是3D而不是2D;是坡度较大的3D而不是较平坦的3D。
9 a0 y, n) d" u" _! Z8 z1 L' R" X
/ @+ R& `; ^3 B0 c6 c  1、在Mastercam中,如果是加工较平坦的3d面的流道,运用3d曲线加工的功能最好。但如果破度较大,或者像波浪形一样。便要用投影加工的方法,将3d流道的中心线投影到面上。然后分许多次负补正的往下加工到球刀刀半径的深度。不可图简单用transform的方法往下偏移。至于为何,仔细想一想就会知道了。7 U* t; }3 `9 m! j
1 f1 I/ ^3 K5 M# E
  2、UG铣3D流道有几种方法。基本上和Mastercam相同。也是用投影加工中的curve/point或boundary的方法,两者的原理是一样的。但UG一个程式就可以做出来。如果选择boundary,走刀方式应是forfile。否则刀路生不出来。4 w3 I2 L- C* ?' t. @
! K, P- A) k; O5 j3 ]0 V  p! X0 O; m9 s* b( ^  `+ y
  四、关于平行铣削:
" L6 |+ w/ K  y8 ?7 O2 E4 t5 V  V7 L( N- _6 K: |- I
  不管是Mastercam还是UG,这种加工方式的使用率最高。但共同的缺点是:有一边陡峭的地方会铣得不好。# P& u  t. r0 _# D8 K6 w' K! W
8 i7 z1 T, s5 x" k$ d$ M" _& P  1、Mastercam中有一个绝好的走刀方式,是曲面精加工中的scallop。Mastercam中的此刀路非常好用,有人反映说计算费时。但如果误差设为一个丝,计算速度也不慢,加工出来的效果已经很好了。我比较过,公差一丝和半丝锣出来的东西看起来差不多。- W2 Z5 O% J. k9 n
' J5 e! [2 Z) I
  2、UG也有这一功能,是area milling中follow periphery、on part的走刀方式。但在UG中,此法后处理出来的nc非常大,以至在一些机床上的加工速度跟不上nc程式里的F值,骤快骤慢,对机床和工件都不好。除非是中加工,公差可以设得大没有问题,但精加工就似乎不太行了。所以,这一功能理论上虽好,但对一些机器来说,相当于鸡肋!% U2 w* Y5 x3 h2 j8 D0 w$ u
& T. m+ X0 ]2 C3 y0 I- ]5 {& o9 n3 H
  五、关于清角:2 n- y" @- {; t+ E
: i, b6 t' Q9 v  J+ m1 O
  1、Mastercam的清角比UG计算稍微慢些。: A1 J% R% m3 h0 i  H
6 m2 d6 w9 g5 G; U7 y
  2、但UG的清角,如果是曲面不太好,或选用的刀支不合理,很容易过切!我说的是曲面加工中的清角。8 Q4 q' r. I7 q. x5 X
: v) |) k- a1 v2 f* y7 g9 M' h  3、不论是用Mastercam还是UG,清角一定要用从外向内(即角落)的方式。这在Mastercam里是预设好的,在UG里需要自己去选取。5 E- t2 K! d; ~& ?/ m
& u# Z; v+ l; x7 }; g2 ?0 s1 Z5 T! f6 Y, m
  六、关于刀具的调用:* d" l) W0 R# Y5 N7 B
, V" h9 n: B$ ]  1、在Mastercam里,建立一把刀具的同时就设定刀具的直径、r角、转数,进给率等参数一次性设定好。以后调用此刀时,就不需要每次都设定转数,进给率了。
0 P/ e( b+ h  g6 v7 D" d& Y& r; Y& ]0 J5 E/ z
  2、但在UG中却不行(或许有,但本人还不会用)。不同的操作调用同一把刀具,而转数和进给率等却要重新输入,无疑有点麻烦。不过值得安慰的是,如果操作已经计算出来,但突然想起忘了输入转数、进给率,或者输错了,那么就可以事后修改,不必重新计算刀路。还可以选择多个操作来一次性修改和统一转数、进给率等。这一点,却是Mastercam做不到的。
, H; h  {% c2 g& \+ P0 Z9 B: f4 ]) x, g" Y) W1 m
$ e4 D! h* @/ P3 A9 t
  七、平行铣削的深度设定:! \# D" {9 B8 O
; g" P( X! r7 b$ D  1、Mastercam里,曲面加工也能定义铣削深度,这是一个绝好的功能!
' L' B1 t7 ?6 Y: g' i  U6 ]; y& l/ M# Q
  2、在UG里,曲面加工不可以定义切削深度,这是一个缺点!虽有修整功能,但也只能修整xy平面的刀路,不能修整yz、xz平面的刀路。1 M% w- [7 c- I
: Z/ _" \* ]& l* P7 O  3、有些情况下,可能不想让球刀铣那么深,或者计算出来发现铣到下面的平面了,只要稍微浅一点点就可以了,在Mastercam里,就可以通过调整cut depths而得到很好的控制,保证刀具不碰到底下的平面。
% G9 {4 A4 ?  x) e7 a- S
1 K; e: W1 c" E. ~! G  4、在UG里,就没有这么方便了,需要建辅助面来控制。在这一点上,UG比不上Mastercam!
" k& \+ I5 X6 W' U( s6 Y; G* E: g8 K( I+ y
# s: l& f9 }! y0 p  q
  八、关于平刀补正的问题:
- M: g  ]1 K5 _. D( x; ^4 ]! v0 N6 j/ I  k
  铣曲面时,Mastercam(据说x版本的可以,但我没试过)和UG都不能将平刀作负值补正。我觉得最好的办法是编程时,将刀的实际大小减去单边负补正量*2。有人说给刀加个r角就可以负补正。这真是没有好好去研究才这样说和做的。
" x; y0 G* R. p) ?, i+ r
# r% v2 M% [* {# [7 o3 {( I4 @; y% ~  加r角不是不可以,但要看情况,如果斜度不大的面,可以这样做,加个尽可能小的r角;但如果是斜度较大的面,如果还用此法,则实际加工出来的尺寸与预计的尺寸会小太多,r角设得越大,则误差越大。粗公小一点还无所谓,若是后模,只怕不太好。0 \  r) e* ?+ [* n) e  w# ~
, F8 U, w+ k( d; F0 B. Y6 z3 E& p& m4 _1 Y7 o( a" Z! D; r0 U5 b
  九、关于转数问题:' t$ n; X. f* ~* Z
) S6 j  ?1 r5 }: L- [) Y0 K  用小的刀,当然转数要高。但也不是一定给得相当的高才行,直让机床呼啦啦转得喘不过气来一般。各位能想象得到不?我用普通的机床,用自己磨的0.1的刀,能加工长、宽不到2mm的钢印浮凸字模,转数才4000转!进给率也不低,十六个凸字模只用一个小时。快不?一般人大概以为要几万转、一定要雕刻机才行吧?搞cnc编程的,好多方法要自己去发现,不要因袭别人的、流传的方法,而变得畏手畏脚,不敢去开创新的方法。2 {7 b) |) y! F& `2 K9 h
% a4 Z; q1 A, v/ R
1 T: z; }- L! K7 B( n
  十、后处理:7 l1 p' R2 S+ l+ R3 u+ z  w
* V. t: @- C' G: v0 a  Mastercam的确是大众化的软件,所以它的使用覆盖面极为广。早些年,cnc编程业如日中天的时候,有几个人不是用Mastercam?Mastercam编程快捷,后处理出来的nc程式也十分安全,值得放心使用。我搞cnc编程用过三种不同的机床,从没有一种机床因为Mastercam的后处理而发生过任何问题。除了特种机型的加工中心,一般的电脑锣都能畅通无碍的读取Mastercam产生出来的nc程式!初学者一般不用为后处理而头痛。这一点非常令人称叹!5 B9 @# O' z6 u
9 D  p+ b* Q2 \- ?/ P) y, n3 h  UG在这一点上就显得极不亲切,似乎姿态摆得很高,不是那么平易近人。一般的初学者,即使你会在电脑上走一些简单的刀路了,但你的nc程式,要是在机床上去运行,十有八九有问题!除非你有别人提供的好的后处理文件。
  v1 m3 r/ f# {; p9 {5 [7 y9 T
9 _1 C# i6 Z! C$ f  c/ b  UG后处理通常出现的问题:6 D1 {& |: H8 J9 \8 S8 y7 e) U
/ z  t' M. o/ Y% O3 r7 b& P1 t  一、加工出来的曲面不漂亮的问题。" l, \0 o. h/ P/ u6 m
# P$ S  v" @' k& _- H. M5 q4 Y  二、出现不正常圆弧的问题(偶尔出现,UG本身并不知道。)
& W! |/ t& i% z. l5 ^* }5 R/ [- w! f, V$ r
  三、走圆弧机床报警的问题
# _" A8 _! l1 V+ I2 Q
: w2 `( I0 v' u" j  四、加工曲面时出现刨铣、过切的问题。$ x1 B! ]; N. Z$ Y5 X4 S: `
建议楼主看下 有人发过了
