查看: 1648|回复: 7
[已解决] 两个零件合而为一
发表于 2008-12-17 14:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
两个零件在装配图中,怎么才可以是这两零件组合成一个零件。用什么工具,到现在我也找不到组合工具
发表于 2008-12-17 15:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
 楼主| 发表于 2008-12-17 17:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我试试,谢谢硕打五笔
发表于 2008-12-17 17:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
装配体里组啥合?组合命令只能在零件图里,完成你组合有两种做法:, l6 L# K  e" g+ v8 {+ r
一,将装配体另存成零件图格式(*.SLDPRT),然后打开来,插入--特征---组合。% r! @5 v1 d# `- x* I! K
二,打开其中一个零件,插入---零件,插入--移动\复制把零件调整好位置,然后再组合。
发表于 2008-12-18 07:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
又学了一招
发表于 2008-12-18 08:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 hahap 于 2008-12-17 17:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ t8 k7 U  W: \1 K( L! \
装配体里组啥合?组合命令只能在零件图里,完成你组合有两种做法:7 {; P8 j# ~0 n
一,将装配体另存成零件图格式(*.SLDPRT),然后打开来,插入--特征---组合。9 @4 x9 |! O0 I5 ^- F! e
二,打开其中一个零件,插入---零件,插入--移动\复制把 ...
( |1 W1 p  u: [: Y/ @6 g9 i
+ `. s8 n4 ^( u6 l% q. p9 e多谢hahap,第一种方法真没见到过,学到了。  另外,还可以在拉伸、旋转什么的,不合并体,再选用组合,组合相当于UG里的布尔操作吧。
发表于 2008-12-18 08:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 cahors 于 2008-12-17 15:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! B4 X5 w: \8 M& @, E% s有人提过这个问题,在装配体里面,要编辑其中一个零件然后再用特征里面的连接命令
4 i) E* y! s5 ?0 d- G1 e) K  ]
# j; x, j( i9 G$ M' T$ h) B :good ,也从您这里学到了
 楼主| 发表于 2008-12-18 08:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢,我已经试过,完全可以
