15小时前
查看: 2081|回复: 12
[已答复] 环境温度对零件变形的影响怎么计算
发表于 2008-12-17 16:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我的结构件,是一高速旋转的铝轴,中间镶嵌着一个正方体玻璃,夏天安装好的,结果这几天玻璃裂了: f* P, Y$ p9 }' @
因为一直在户外工作  而放屋里的没事( Y& H4 m. e& b5 ^; y
我觉得是热变形、外界力的影响、旋转变形引起
: t0 D2 S  B; F0 y7 `5 O! l1 O. {1 N+ A1 Q: |. b
现在我想知道下面几个问题:; a& j! L2 N) _" f* y1 ]% Y
1.环境温度变化对零件变形的影响计算?
+ n2 t+ q6 H! ~" U$ `3 o6 V2.有没有什么软件可以做这方面分析?0 d9 c- ~* `0 C& D& L
3.SW我试了,不会,没找到怎么做?
' N2 c, M0 h5 {, I% F
$ G' L) |1 q' x  {& V' i大家有什么意见啊?
发表于 2008-12-17 17:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我只能告诉你,玻璃的线膨胀系数和铝合金的系数相差很大。 如果户外温差大,有可能会挤破。具体系数可以查一查相关资料。3 V) n$ ?; a$ S
不过,你说夏天没事,冬天开裂。那有可能就是玻璃本身受温差影响开裂。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-17 22:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
如果铝合金的膨胀系数大于玻璃的膨胀系数那被挤破了就对了
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2008-12-18 08:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铝的线胀系数确实大 大概是玻璃的3倍$ i2 n, }4 G( ^6 H3 Z
看来要确实解决这类问题 一定要去除胶粘的方法了
0 n, t4 r  s2 H; F2 m& x: I9 p不知道大家的意见如何?
发表于 2008-12-18 09:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在大气温度范围内,铝的线膨胀系数为22 /( 10^6 ℃ ),而玻璃的线膨胀系数为5 /( 10^6 ℃ ),相差很大,这是由于冬季铝的收缩量大将玻璃压碎。
- o/ f( K  K+ f; b+ n9 v这个玻璃零件可改用强度大的工业陶瓷,如铬刚玉(经成形烧结制成,有专门生产厂),冬天就不会被压碎了。
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2008-12-18 10:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家3 n7 Y  Y# f7 r; x
但我的这个玻璃是过激光的 现在我也在想办法6 A2 f* j  @3 f
因为尺寸空间不是很大 # w; ?7 X' }+ V, r" ]
最后有能代替 玻璃 还可以过光( i# t5 K# B) y* i5 V$ O
或者代替铝的材料 就好了& Q1 D6 x  Z7 G8 V9 S/ V% ]9 i
目前我打算不换材料 玻璃与铝的接触面都用聚四氟乙烯 垫着
' G( e$ b: c( U, Y, i9 L但还没想的比较实际  + B% F5 E' m8 }) T" ?" b
从材料方面讲还有什么办法么 ?
发表于 2008-12-18 10:31:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
我首先想到的是改变连接形式。
* f6 f  `8 H4 H2 u) ?0 M
/ `! A4 I% L, m7 t. K* E: I铝框幕墙用胶粘钢化玻璃,不是也没事么。。。
 楼主| 发表于 2008-12-22 10:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果我对铝进行热处理,T1~~T10,这样不是选择合理的范围就可以提高零件的尺寸稳定性,但不知道这样可以使其的线性膨胀系数发生变化么??# e& m! J* n& i( q9 ^2 ?
就是说尺寸稳定性的改变可以改变其线性膨胀系数么?
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-22 12:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
激光透镜似乎都是选用高性能的光学玻璃,这个好像是没法改了,建议从固定光学玻璃的边框材料和密封结构处着手,降低不同材质的线膨胀影响,并使其必然的线膨胀变化量可以得到吸收。
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2008-12-22 15:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关键我的这个结构是高速旋转的,不知道原来的压紧机构在3000 r/min的情况下是否还可以保持高的稳定性,就是反射镜不会"跑"
发表于 2008-12-22 19:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我的宝箱里放着一片gaoyns的一篇文章,里面介绍了球墨铸铁的线膨胀系数和温升关系等,我觉得他是这方面的专家,可以专门向他讨教。
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2008-12-23 09:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
球墨铸铁和K9玻璃的线性膨胀系数最接近了
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-23 16:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你现在已经有了玻璃和铝的线膨胀系数,计算一下由于温度变化造成的变形差,在轴上面加工一个尺寸较大的槽,把玻璃镶入槽中,四周加软材料确保玻璃的定位。尺寸的富裕量是变形差+软材料变形后的最小极限值。然后上面镶铝,或许可以解决你的问题。如果有图纸就可以看得更明白了
userkypdy + 2 积极交流
