2天前
查看: 6002|回复: 26
[已解决] 关于倒角的标注
发表于 2008-12-17 20:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-12-17 20:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该是从斜边吧。
发表于 2008-12-17 20:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
被倒角的那条线——就是倒角后消失的那条线
发表于 2008-12-17 20:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 aloney 于 2008-12-17 20:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' B& g6 A& d7 n/ t如果图纸上标2×30°,怎样知道是从哪条边开始2和30°角的呢?
/ b8 ?- n" t% }+ m6 d* n7 @, d) W- u1 O
. _) }* x4 L& d2 H6 B这样的标注是不允许的,如果你的图纸有这样的标注,趁早让设计人员更改这种错误的标注。
# J  ~& H* Y2 j  i: S
: N+ e+ l. ^2 ?6 K/ C/ I3 N, }同志们,不要再误导楼主啦。
! o; s4 u) J5 {- `7 B/ f. z3 p7 X$ n# m1 V9 Y' D& X( z4 o
[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-12-17 21:29 编辑 ]
userkypdy + 3 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread
发表于 2008-12-17 21:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
从端面方向为2mm  以端面为基准逆时针30度
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-17 21:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
完全同意楼上!+ q6 `5 w+ C$ H! A; t" b" x
凡是容易引起歧义的地方,都应该更改。
发表于 2008-12-17 23:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
在GB/T4458.4-2003《机械制图 尺寸注法》中关于倒角5.9条是这样规定的: : ~' D2 M) ^. v; T0 ^' W: e
45°的倒角可标注成C2的样式,非45°倒角应在图上单独标出角度,并单独标出长度,而不能标成2×30°的样式。
; Y& f6 o4 `  z在GB/T16675.2-1996《技术制图简化表示法第2部分:尺寸注法》中对倒角是这样描述的: 9 H  s" b; ]6 `, b% s2 y
在不致引起误解时,零件图中的倒角可以省略不画,其尺寸也可简化标注。从此看出是可以简化标注,不是必须简化标注,因此2×45°的样式应该是可以的。 + Q' y* L  Z% a5 S% S1 ]
" O3 Q8 A; q# Shttp://dl.zhishi.sina.com.cn/upload/93/87/40/1040938740.10511581.JPG
userkypdy + 3 积极交流
 楼主| 发表于 2008-12-17 23:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-12-18 08:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的,既然是45度,当然a,b都是2了。你可以这样标注:C2
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-18 08:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 8# aloney 的帖子
既然是45°倒角,就是a=b=2,这个2既是a又是b。
8 D. V/ `1 S1 }另外楼主的那种标法是不对的,只有倒角为45°时才能这样简化标注,其它的都要标出度数和倒掉的一边长。: R5 w. S4 Y2 E" b8 C* a8 s/ U6 G& V
; s9 L. D5 ]/ ?" N9 G
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-12-18 08:27 编辑 ]
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-18 08:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
单独标出角度,并单独标出长度
7 J2 G4 l$ v, u' w$ e7 i; R5 i这个说法是非常正确的  我就看到过一起因为角度标记容易模糊引起的批量事故
8 i8 l; N0 F8 P$ a
, d  F: B4 }% t0 p0 @0 A! d# P画图纸的  或者做工艺的时候一定要严谨   有歧义的地方一定要标示清楚  还可以做文字说明+ U! S6 z, k) i: A* y% r
1 F) B2 ~0 Q3 R$ g: q9 w. h" Z% i[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-12-18 22:03 编辑 ]
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-18 12:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
2是沿工件轴向进去,30度指的是和轴线的夹角
发表于 2008-12-18 14:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7#的绝对支持!!只又45度的才可以这样标注!!其他的都要在图纸上进行说明!!不然容易引起误解!!
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-18 21:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 1# aloney 的帖子
你在哪看到的这样标注?
发表于 2008-12-18 22:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
原帖由 sunnyoldman 于 2008-12-18 21:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& m6 l4 c4 M& h" D0 i
你在哪看到的这样标注?
/ {. V+ E5 w% E4 u4 {这种标注在以前是很普遍的,现在在简化标注中也是允许的
发表于 2008-12-18 22:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
原帖由 aloney 于 2008-12-17 23:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ }, z# J' s& h% Y. c$ c
请看附图。假设是2×45°,此处的2是指a段还是b段?
: C1 G5 O6 f$ d9 g# n! H9 X/ t主要看轴线在哪个方向,轴线垂直于a段那么2是指b段,轴线垂直于b段那么2是指a段
发表于 2008-12-18 22:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果倒角是45°的话是标注45°x1还是1x45°?看标准里是45°x1但是一般看到的都是1x45°。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-19 16:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
同意楼上(10)的看法.
发表于 2008-12-19 16:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不允许这样标注。。。。。。。。。。。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-3-9 22:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我的理解,只有45°才允许用×,别的角度只允许标长度尺寸和角度值,
发表于 2009-3-10 09:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机械制图中绝对不允许这样标注。
发表于 2009-3-10 10:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-10 14:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 asdolmlm 于 2008-12-17 23:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 L/ f# r1 k0 _. O0 Q) n4 t* C
" ^! k% w3 u5 G45°的倒角可标注成C2的样式,非45°倒角应在图上单独标出角度,并单独标出长度,而不能标成2×30°的样式。
9 L  I2 |: C# t* C在GB/T16675.2-1996《技术制 ...
6 P9 Y) e$ }+ |! q% R- W7 M
上次就为这种标注,我查了好久。
发表于 2009-3-11 11:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
原帖由 shuirandeng 于 2009-3-10 14:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: |+ k0 C3 P( ]4 Z2 x4 t
$ C$ h& B0 `- m' U! p上次就为这种标注,我查了好久。
4 E4 f% b+ R# W( r- ]我们这儿以前这样标注过,因为是长年一直这样做,所以没有出现问题,但是这样标注是不标准的,应该在图上标注偏置量和偏转角度。
发表于 2009-3-12 10:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 unimont 于 2008-12-17 20:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& r4 o! ]  i; a2 E
9 W, J7 \! v6 x& R# {3 d$ n$ S楼上的这个说法有点问题,当然我认为您对此是理解的,但别人可能不好懂
