查看: 1683|回复: 8
[已解决] 钢件(包括钢板)是不是除了不锈钢都要做表面保护的?
发表于 2008-12-17 23:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-12-17 23:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
对一般的钢件表面都做防腐处理
发表于 2008-12-18 08:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般用途就喷涂就好了。当然可以买镀锌板直接用就好了。
发表于 2008-12-18 08:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
根据使用场合而定,一般摩擦面、导轨、滑道、导电部分不加表面保护层。需要加保护层的可以加镀层,如镀铬、镀锌、镀钛等。可加涂层,如涂防锈漆、喷涂塑料等。还可进行表面氧化处理,如发黑、发蓝等。
asdolmlm + 2 应助
发表于 2008-12-18 10:04:56 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 aloney 于 2008-12-17 23:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; c# M6 R: A, J4 m钢件(包括钢板)是不是除了不锈钢都要做表面保护的?
$ w: j$ t# |0 x/ J
. O% ^  o& L$ ]/ c) c* v. {1 D3 R还有个钢种叫耐腐蚀钢。。。也是有不需要表面处理的。。。4 `3 n7 s; ^+ l# j/ i/ D
! O4 ^, W; R; o% L0 q! E. R
另外,表面防护不防护首先应该考虑的是工况,而不是钢种
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-18 12:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
要区分是原材料还是做成的成品零件?如果是零件肯定是要做防锈处理的.哪怕你用最简单的方法,表面涂一层防锈油,因为客户不想零件到手上时就已经是锈的了
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-18 16:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不锈钢不代表就不用做防护啊?
发表于 2008-12-18 21:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 gaoyns 于 2008-12-18 08:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- D: i; w- m. g根据使用场合而定,一般摩擦面、导轨、滑道、导电部分不加表面保护层。需要加保护层的可以加镀层,如镀铬、镀锌、镀钛等。可加涂层,如涂防锈漆、喷涂塑料等。还可进行表面氧化处理,如发黑、发蓝等。
' H3 H( s6 x8 H3 L# r
( K$ e: D: A5 E4 Q: n; J同意,实际用途决定一切,没有什么必须做的,也没有什么不必做的,一切有具体使用环境决定。
发表于 2008-12-18 21:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
表面防护与工况有很大关系,就是看你的设备使用场地条件,应具体情况具体分析
userkypdy + 2 积极交流
