查看: 2458|回复: 5
[已解决] 热固性塑料与热塑性塑料除了加工方法不同外性能差别有多大?
发表于 2008-12-18 08:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
如题。最近要开发塑料方面的新产品,以前曾做过注射的类似产品,可是在铁路系统内都说浇注的好,浇注的应该是热固性塑料了,可是这两种塑料的性能差别有多大呢?
发表于 2008-12-18 08:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一、热塑性塑料 ) f# c5 j0 \8 J
  加热时变软以至流动,冷却变硬,这种过程是可逆的,可以反复进行。聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚甲醛,聚碳酸酪,聚酰胺、丙烯酸类塑料、其它聚烯侵及其共聚物、聚讽、聚苯醚,氯化聚醚等都是热塑性塑料。热塑性塑料中树脂分子链都是线型或带支链的结构,分子链之间无化学键产生,加热时软化流动.冷却变硬的过程是物理变化。
6 Z' [& l$ v# S, S. I: T
# R" @& Z( z  D  二、热固性塑料3 _+ b, C5 z! U  F* x  x+ x, R, i8 W
  第一次加热时可以软化流动,加热到一定温度,产生化学反应一交链固化而变硬,这种变化是不可逆的,此后,再次加热时,已不能再变软流动了。正是借助这种特性进行成型加工,利用第一次加热时的塑化流动,在压力下充满型腔,进而固化成为确定形状和尺寸的制品。这种材料称为热固性塑料。4 Y0 g7 o7 S2 O* ^
  热固性塑料的树脂固化前是线型或带支链的,固化后分子链之间形成化学键,成为三度的网状结构,不仅不能再熔触,在溶剂中也不能溶解。酚醛、服醛、三聚氰胺甲醛、环氧、不饱和聚酯、有机硅等塑料,都是热固性塑料。
) `! ~" v8 a# p0 `
- a+ P5 J7 j( ?        两种材料的种类都很多,同一品种的性能差异也很大,没有必然的对比性;总体上说热固性树脂的强度高,但脆(相对于常用塑料)。但工程塑料的强度会比热固性树脂强,这主要是工程塑料的高结晶性和分子间强烈的氢键结合力引起的!) T, J9 d1 m% d! B4 g
% S8 K; i1 \% o: f[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-12-18 08:30 编辑 ]
云动风清 + 5 应助
发表于 2008-12-18 21:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
: H& B, \9 \5 j5 _/ ^6 U楼主先要明白产品性能,在考虑加工方法。! w3 _  f* G1 d; ^# J- l. S5 L
热塑性塑料能满足的,就注塑加工,方便。9 w" {8 U" `1 X* e9 }; X
对强度有要求的,耐变形的就考虑热固性塑料了
云动风清 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-12-19 13:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
具体要求为拉伸强度(MPa)≥46,6 I2 _1 P; s/ w5 ^1 h3 J% T
延伸率≥80,
7 Q- p" H* S% D5 U4 N. ^压缩弹性模量(MPa)≥2000,6 j! T4 u/ k. N8 N- P, v  a) J
悬臂缺口冲击强度(J/m)室温≥120,-40℃时≥45
- K# m5 R/ S% D实验标准均为ASTM系列
发表于 2008-12-29 21:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实热固性与热塑性性能方面很多地方都可以替代,就是热固性塑料不可以回收二次利用,一般用于比较耐用的地方
 楼主| 发表于 2008-12-31 14:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
还是高不明白为什么说教住得好,是分子量的问题吗?
