模具基本知识之塑料篇
* _0 F+ q. b c" V! b/ M& K1、塑料的概念
5 d0 `( s! w1 {* L8 a9 x' G5 W9 Y
◆聚合物(polymer),又可称为高分子或巨分子(macromolecules),也是一般所俗称的塑料(plastics)或树脂(resin)。所谓塑料,其实它是合成树脂中的一种,形状跟天然树脂中的松树脂相似,但因又经过化学的力量来合成,而被称之为塑料。 ◆根据美国材料试验协会所下的定义,塑料乃是一种以高分子量有机物质为主要成分的材料,它在加工完成时呈现固态形状,在制造以及加工过程中,可以借流动(flow)来造型。
9 j1 w0 ~8 I* i# f+ e" n) ]' { l0 `+ G
因此,经由此说明我们可以得到以下几项了解:% v+ c/ ]* k1 W" W( l
# Z& N! }) _$ O ●它是高分子有机化合物) A# w! e) Q0 ]/ K- b" Z
# _9 w/ t* e6 \) ]" f, U ●它可以多种型态存在例如液体固体胶体溶液等
, C" r- Q+ i9 L. b: j* O. @
! Z8 n f5 f- K/ m$ B3 I ●它可以成形(moldable)" P, w. c- E, }$ a
) M0 I( S O6 G1 e5 J! K8 o0 f7 ^ ●种类繁多因为不同的单体组成所以造成不同之塑料9 I4 E" L2 S' Z
8 h, d5 l) T E; N( j8 f' A ●用途广泛产品呈现多样化2 f0 F$ C# u6 X
8 q# S9 d+ L" ~2 X" d/ I
●具有不同的性质3 X2 c! K- v. k* m/ R
" W+ H$ Q2 g7 u0 B4 K6 K
●可以用不同的加工方法(processingmethod) O1 `) \* N9 t4 ?9 c# m# o9 f7 _
% U5 g8 k# |" r' M: x# M. ~
2、塑料的分类
( z; M* j7 _- N5 V- c. z1 z% S3 O# r- d5 `! h( H' P$ w
聚合物是由许多较小而结构简单的小分子(monomer),借共价键来组合而成的。聚合物的种类繁多,一般若是以对热之变化来分类,它可以分为两大类:
3 ^5 ^7 i0 b" i8 X5 a9 f9 ^9 ~: Z! ^
◆热固性塑料(ThermosetPlastics):指的是加热后,会使分子构造结合成网状型态。一旦结合成网状聚合体,即使再加热也不会软化,显示出所谓的非可逆变化,是分子构造发生变化(化学变化)所致。
: n( K# _7 {8 l: S( ^
9 p' }2 G0 f( |& I7 _, `6 E ◆热塑性塑料(Thermoplastics):指加热后会熔化,可流动至模具冷却后成型,再加热后又会熔化的塑料;即可运用加热及冷却,使其产生可逆变化(液态←→固态),是所谓的物理变化。, z% Y( A( @" y
& c1 G6 l4 Y" _$ I1 P ●按照塑料的应用情况,热塑性塑料又可分为通用塑料、工程塑料、高性能工程塑料等三类。' F3 z$ k6 X" Y, `# ^
% g$ e$ O8 b! n/ ~ 通用的热塑性塑料其连续的使用温度在100℃以下,聚乙烯、聚氯乙稀、聚丙烯、聚苯乙烯并称为四大通用塑料。8 G0 d- d2 |* e; G; {+ F+ c/ {% r
+ F! L8 } o# Y5 ^/ W4 x. p9 S
工程塑料一般是指工作应力大于150MPa,连续工作温度能超过150℃以上的塑料。通常把聚酰胺(尼龙)、聚碳酸脂、聚甲醛、聚苯醚和热塑性聚酯称为五大工程塑料。
2 U4 A3 x3 ^3 {9 i0 z% h6 g7 ~8 `) o' z+ F
3、我司常用塑料的特性1 j( n: ]1 s- M% M, S/ B: A* q
) r( M8 ?9 T2 @# ] X
◆ABS的特性
4 [/ [: _2 V( {6 @8 b3 Y' q4 O5 \
丙烯腈--丁二烯--苯二烯(ABS)共聚物
- p) Q' R+ w0 }8 b/ S2 J$ ?
! X T/ d0 R+ \5 X- y& [4 n 结构式
8 C9 T' Q& }6 c. E" ?" ?7 z) |1 _& w7 D6 b3 h
性质丙烯腈提供耐热及抗化性,丁二烯提供韧性及耐冲击性,苯乙烯提供延展性及加工性
+ M# x6 H& R; b% w& N0 \/ f) b& k& i0 Q% s% J; _
优点1、坚硬,易押出2、易染色3、难燃4、耐冲击5、表面性佳
6 ~$ ^& H0 d$ _7 g' X0 o; r2 E' {, z- F, |' c% q/ @% h0 l
缺点1、耐溶剂性差2、低介电强度3、低拉伸率$ q1 \) p% o7 G6 L9 E, i/ e
9 T9 c! \4 R, g1 w; o7 e7 |! t& c
用途把手、外壳、行李箱、冰箱衬垫、家电制品2 r; f+ H0 `9 M8 v2 c% `* ?
8 T2 c' z# |. m5 ^+ F
◆PC(聚碳酸酯)( |+ _5 t$ J1 e# ]
7 e9 U3 U8 a" B, z& H' e+ `
聚碳酸酯(PC)
9 ]( Z N7 }1 N
$ c" `. { Z7 T 结构式" q. b2 H1 _) s
. p: Y' G- A8 B" i$ k6 [ 性质为非结晶性热塑性塑料( j6 C& {+ F1 v# U% _5 E6 I
) \) U! r& |* J 优点1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广2、高度透明性及自由染色性3、H.D.T.高4、耐疲劳性佳5、耐候性佳6、电气特性优7、无味无臭对人体无害符合卫生安全8、成形收缩率低、尺寸安定性良好
4 P/ R- h9 \6 Q i
! \) d+ `1 b7 a {6 |2 E 缺点成形品设计不良易产生内部应力问题; S( H7 c6 r- {1 _6 q
& E6 @9 r5 G( S6 f4 { 用途电子电器:CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机汽车:保险杆、分电盘、安全玻璃工业零件:照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片8 O' X0 m& }) {( `) o# M& I+ T
6 p! f* J4 B. B5 Z6 @& G
◆POM(聚缩醛)2 f9 x5 _! w$ y' g' b: b# k6 m
+ n# a/ Q) z7 x! T" [
聚缩醛(POM)# ^& V/ J8 z1 w9 p$ F' ?
; Z: Q6 b! m6 T' k4 V4 r) @# D
结构式3 @7 X8 a& I$ h2 l* p9 Z
" K# C3 e; W8 n3 n) }* s" i$ ? 性质为结晶性热可塑性塑料,具明显熔点165~175℃,性质最接近金属,一般称其为塑钢1 h L8 ?) q" m$ y
5 ?, f6 e: _8 g% W
优点1、具高机械强度和刚性2、最高的疲劳强度3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳4、耐反复冲击性强5、广泛的使用温度范围(-40℃~120℃)6、良好的电气性质7、复原性良好8、具自已润滑性、耐磨性良好9、尺寸安定性优/ r! J0 G% _. [/ f/ F
8 S: |; A. t) U/ m7 ~ E 缺点1、加工过程若长时间高温下易起热分解2、无自熄性3、抗酸性差4、成形收缩率大6 l# e# E/ r. J3 G
) B6 ?, C) ]$ I 用途电子电器:洗衣机、果汁机零件、定时器组件汽车:车把零件、电动窗零件工业零件:机械零件、齿轮、把手、玩具、螺杆
2 }- L! T* p2 }* P4 A2 x' N( q& j6 c1 h
◆PP(聚丙烯)
/ }5 k3 Y: E0 a) e, g% {5 Y: K% n" v) H( X+ O2 r
聚丙烯(PP)
' R) Y3 T4 R+ [/ v) N# S( u G4 P2 k6 Y; T: Y1 |% B1 y
结构式! f7 ? r- \! |: A% l
% W5 C Q, z0 y2 ~. ^% X2 ?' j
性质极轻之塑料,密度仅为0.9g/cm3加工性质毋须预热干燥
, M1 r, v9 _9 p: N1 Z# o: u, W2 m" N: R0 X
优点1、易染色2、耐湿性佳3、耐化性佳4、高铰链特性5、耐冲击性3 e; q: Z; E& H5 W' i' R7 }* J: J
& V' z4 M3 j. U* [) q% B; b
缺点1、复杂之异形押出不易2、易被紫外线分解3、不易接合4、易氧化' W( E2 e! Q# ]7 h: {& s+ b
$ c1 A& ~( l( m2 r" f
用途水管、胶膜、胶布、电线蔽护材料、容器、汽车保险杆、仪表板、铰链
: I1 V" g5 D+ i1 S' N; }5 ^. k9 K+ d, o4 @1 E4 j: @4 I
◆PA(尼龙)* Q5 V4 e, N$ J" f( q
1 g' _: S, X: F4 | y( C$ H
聚酰胺(PA、尼龙Nylon)
) i, t1 h0 [/ k0 e1 B* d
, X. g" R6 o' _7 }+ Z9 x! l9 b- k 结构式[NH(CH2)mNHCO(CH2)n-2CO]. O3 T# z9 i' A& _! h8 y: D. s
$ P* o% ]% L6 g$ L" Z" K& {
性质结晶性热可塑性塑料,有明显熔点,Nylon6Tm为220~230℃,Nylon66则为260~270℃,Nylon本身具吸水基故有吸水性,成形前须干燥,温度过高干燥则尼龙粒变色; L$ W) c, {. u; s8 _+ Q5 z+ @
7 o Z* d9 c2 h* x
优点1、具高抗张强度2、耐韧、耐冲击性特优3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优4、低温特性佳5、具自熄性2 R: A1 N+ D9 r$ @
' x8 e# A0 r$ ~ 缺点尼龙吸湿性高、长期尺寸精密度及物性受影响。
5 e! w. f8 W0 O
, q% L9 \# z c( r 用途电子电器:连接器、卷线轴、定时器、护盖断路器、开关壳座汽车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件:椅座、自行车框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮0 E) r' o5 }" U! U* W; y) O! l
% a' Q) A9 r& a3 ]8 q3 Z3 `, d ◆PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)2 T. M6 S: K. d" z$ F
) R6 ]0 X) F0 I! \# r6 s% ]2 O; h( q
聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)
5 G/ s2 J3 X9 Q/ s8 D! p0 ?; i4 D6 d! h: u, d9 d5 H
结构式# {: u7 Q7 v! f+ Y# z" Z
) K5 c6 u0 {* g- K4 D8 _ N9 Z 性质非晶体聚合物,92%光线穿透率,热变性温度介于74°C~102°C间
2 V) N/ X' J- D. g, Q3 D) `' f1 q/ W4 k& c \
优点1、高光学透明性2、耐候性佳3、刚性佳4、易染色: k% e) [3 u* G
/ J, H6 J" U% B9 V8 g
缺点1、耐化性差2、长期时用温度最高93°C3、应力集中处,较易碎化
5 l3 s& [8 a3 j" w5 i0 t! o& ^' e8 V1 O* s
用途灯罩、窗玻璃、标示牌、光学透镜、硬式隐形眼镜、汽车零件。 |
