查看: 2075|回复: 4
[推荐] 车削细轴常见的工件缺陷和产生原因
发表于 2008-12-18 09:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
车削细轴常见的工件缺陷和产生原因4 @% \5 H. m$ x" [' X: N6 }
一.椭圆形$ I- v" J0 W6 D0 }. o
* M) D) L$ `! K1 j) e6 T  Z6 V2 {
    1)坯料自重和本身弯曲。应经校直和热外省处理。    2)工件装夹不良,尾座顶尖与工件中心孔顶得过紧。9 Z! I# ~$ c1 T9 W# T! i
  u9 h1 r; I7 d& t8 ~
    3)刀具几何参数和切削用量选择不当,造成切削力过大。可减小切削深度,增加进给次数。
$ k6 d( r- w/ y+ u( m4 d4 V6 [; Z6 N# Q+ g3 {+ a
    4)切削时产生热变形。应采用冷却润滑液。( l1 h' `' Y6 `  B/ P
' G+ x' ?7 _4 z, u+ }& o' x, l1 n- W! h
    5)刀尖与支承块间距离过大。应不超过2mm为宜。
) M. v, e7 v; t" T8 ^$ h% \- z/ A+ c4 T- w# K2 m8 G( g. e8 H$ P2 ]" I/ y4 U
    二.竹节形  ~8 L/ T8 y3 W5 `) s8 {: B
+ e9 G4 W4 P* J" y, ]0 U    1)在调整和修磨跟刀架支承块后,接刀不良,使第二次和第一次进给的径向尺寸不一致,引起工作全长上出现与支承块宽度一致的击期性直径变化。当削中出现轻度竹节形时,可调节上侧支承块的压紧力,也可调节中拖板手柄,改变切削浓度或减少车床大拖板和中拖板间的间隙。! S" `( E. K+ \  n
! [& g6 A9 b; S3 g  t# Q    2)跟刀架外侧支承块调整过紧,易在工件中段出现周期性直径变化,应调整压紧,使支承块与工件保持良好接触。
* K7 q6 w9 H7 [' C& ~% L, t/ j5 S' w& G: a. u$ Z
    三.多边形8 u  R+ W0 _9 Q7 [/ q% J
5 h: q, e4 o( ]$ @
    1)跟刀架支承块与工件表面接触不良,留有间隙,使工件中心偏离旋转中心。应合理选用跟刀架结构,正确修磨支承块弧面,使其与工件良好接触。$ A5 |  n1 y9 n& n
7 t. X! J& ^! P/ E8 s, S
    2)因装夹、发热等各种因素造成的工件偏摆,导致切削深度变化。可利用托架、并改善托架与工件的接触状态。; E$ m4 u$ ~7 ?2 A, c
4 J0 f1 g# X- p: q5 }    四.锥度班- r2 V! {& T0 @4 |: @  U- F
4 J0 Z& I/ Q; ^8 ]- a1 q
    1)尾座顶尖与主轴中心线对床身导轨的不平行。9 r: W! x& s4 `- p
/ p+ p$ o/ w3 X$ o9 z
    2)刀具磨损。可采用0°后角,磨出刀尖圆弧半径。
( }" X% M5 b4 V: z, X3 K" w) ?$ @" U! d( q
    五.表面粗糙
9 }4 p4 D% a, {1 ^$ X
0 z+ c: c) q: t. t  J6 c  s& U. c3 f. E    1)车削时的振动。
  y" {$ k- B6 X% \9 q9 V6 E
0 t' K. o6 W  x& y. ?- e; ?    2)跟刀架支承块材料选用不当,与工件接触和磨擦不良。
0 o& N: A, q1 r* x
( U0 S, }0 B" E# o    3)刀具几何参数选择不当。可磨出刀尖圆弧半径,当工件长度与直径比较大时亦可采用宽刃低速光车。
发表于 2008-12-18 13:20:38 | 显示全部楼层 来自: LAN
学习  谢谢了
发表于 2008-12-30 07:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
thank you very much..........
发表于 2009-1-12 14:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
学习学习··多讨教
发表于 2009-1-13 09:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
谢谢,楼主分析得真详细,精辟。
