发表于 2008-12-18 11:18:24
来自: LAN
什么是超音速氧射流?
- {3 s! [) Z& z6 Z |--> 超音速氧枪凝聚射流(CoherentJet,简称COJET)氧枪是美国Praxair公司近年开发出的一种新型氧枪。该种氧枪是应用气体力学原理,在传统氧枪上加上了伴随流系统,使氧气射流衰减速度大大放慢,形成类似于激光束的氧气射流的一种技术。这种射流能量集中,具有极强的穿透能力,对促进钢渣反应、均匀钢水成分与温度、减少喷溅、提高氧气利用率、提高金属收得率等都有十分明显的效果。由于穿透能力的增强,吹炼时氧枪枪位可适当提高,因此可以降低氧枪消耗。# v6 ^2 N: U$ r' d
4 t4 K( Q( f: V) y" P 凝聚射流是在传统的氧气射流周围设置环状伴随流后产生的。伴随流由燃气产生,燃气可以是煤气,也可以是天然气或液化气。由于伴随流的存在实际上是在射流周围构成了等压圈,所以COJET可以保持较长距离的不衰减,一般COJET核心段长度是传统射流的3~5倍。核心段是指射流超音速的部分。由于COJET具有较大的冲击力,所以吹炼状态在同样的冲击力的条件下,COJET氧枪的枪位可较传统氧枪有很大的提高。在同样的枪位,COJET的冲击力较传统射流要高出几倍,由于搅拌力的增强,应用COJET氧枪完全可以达到顶底复吹的搅拌强度,进而可以取消转炉的底吹系统,这也就从根本上解决了由于采用溅渣护炉技术而导致的三、四千炉后底吹失灵的问题。) g" H- ?& P: S. Z q8 ?) R; |
由于穿透力的增强,COJET射流喷射出的氧气在钢渣中形成一些弥散的小气泡,而不像传统射流那样在钢水表面吹出较大凹坑。这一特点明显地提高了脱碳反应速度,提高了氧气的利用率,同时减少了喷溅。由于冲击与搅拌力的增强,吹炼时氧枪的枪位可以适当地提高,加之喷溅的减少,所以COJET氧枪的寿命较传统氧枪将有较大地提高。
' |( u; I8 i- v1 u! Z: J
4 F" U$ V* {: u, F j- e H什么是马赫数,确定马赫数的原则是什么?7 M0 `7 Y" W. N( W- U
-->马赫数(Mach number) 用于超音速或可压流动计算,以航天航空领域最为常用
# [1 x+ E# t+ e" ?9 p. J 常写作Mach数,它是高速流的一个相似参数。我们平时所说的飞机的Mach数是指飞机的飞行速度与当地大气(即一定的高度、温度和大气密度)中的音速之比。比如M1.6表示飞机的速度为当地音速的1.6倍。0 [+ }1 [( o+ |
马赫数以奥地利物理学家马赫(1836-1916)命名,定义为物体速度与音速的比值,即音速的倍数。其中又有细分多种马赫数,如飞行器在空中飞行使用的飞行马赫数、气流速度的气流马赫数、复杂流场中某点流速的局部马赫数等等。 ( S% h) `! o0 K- C- ~9 p* Z
由于马赫数是速度与音速之比值,而音速在不同高度、温度等状态下又有不同数值,因此无法将「M2.8」的数值换算为 ??km/hr 或 ??mph 等单位,马赫数也无法作为速度单位来使用。马赫数最大的作用,是用来区隔现在速度为未达音速0.8倍的次音速、音速0.8~1.2倍上下的穿音速、音速1.2~5倍的超音速、超过音速五倍以上的高超音速。 |
