查看: 1158|回复: 2
[求助] 金属共沉积
发表于 2008-12-18 14:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
在进行表面处理时金属共沉积需要哪些条件
发表于 2008-12-18 17:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
两种金属离子共沉积除具备单金属离子电沉积的条件外,还必须具备下面两个条件。
. u( A2 Q5 x8 T/ H  @1 w2 f7 E3 |( m' d+ X; }$ s: Y3 }
1、两种金属中至少有一种金属能从其盐类的水溶液中沉积出来。有些金属如钨、钼等虽不能从其盐的水溶液中沉积出来,但它可以在铁族金属离子的诱导下,一同共沉积。
$ _, U/ T3 A- l! x
: n- [, J% B8 G2、两种金属的析出电位要十分接近,如果相差太大的话,电位较正的金属将优先沉积,甚至完全排斥电位较负金属的析出。
+ A7 ~+ t. f0 O8 @1 i( Z8 W    要使两种金属析出电位接近,以实现金属共沉积,一般可采用如下方法。: W) z+ X3 V: A# C2 j
(1)选择金属离子合适的价态  . U; p8 Q4 x+ r1 l( y# s
同一金属不同价态的标准电极电位有较大差异,一般应选择易溶于水且标准电位与共沉积金属较接近的价态的化合物。
! O$ b  [  e5 L; n(2)改变镀液中金属离子的浓度
) |& l3 S. a3 P# A! x: H1 ^在标准电位相差不大时,通过改变金属离子的浓度(或活度),增大电位比较正的金属离子的浓度,使其电位负移,从而使两种析出金属的电位接近。但这种方法的效果非常有限。
  G9 C( `. r# p' w& v7 ?(3)采用配合剂  - R  g' b4 Z0 a- }  q  K
采用配合剂是使电位差相差大的金属离子实现共沉积的最有效方法,金属配位离子能降低金属离子的有效浓度,使电位较正金属的平衡电位负移的绝对值大于电位较负的金属。
" t7 n2 w) A. D9 s(4)采用适当的添加剂  4 M. e  H6 h* \
添加剂在镀液中的含量比较少,一般不影响金属的平衡电位,有些添加剂能显著地增大或降低阴极极化,从而明显地改变金属的析出电位。
 楼主| 发表于 2008-12-19 10:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
那一般使用的添加剂什么比较常见啊
