查看: 1087|回复: 2
[求助] 热处理加热用盐
发表于 2008-12-18 15:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
热处理中为什么要加热用盐啊?有什么用处
发表于 2008-12-18 19:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上说的是盐浴炉吧,采用盐浴炉主要是对那些对而变形程度要求较高的工件 。由于盐浴温度稳定(盐的熔点一定)炉内温度均匀性好,所以采用盐浴可以减少工件的温度不均匀,同时可以隔绝空气,防止表面氧化。
. v5 B; `5 K3 N6 A4 l% z常用的盐浴路有高温和中温,高温用于淬火加热,中温及低温用于回火处理。
 楼主| 发表于 2008-12-19 10:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
对的,就是盐浴炉,刚接触这种东西,所以不知道到底有什么用处,多谢啦
