查看: 1567|回复: 3
[已解决] 力敏陶瓷材料
发表于 2008-12-18 17:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
力敏陶瓷材料的性能怎么样啊?比如灵敏度,频响特性等等,有没有这方面的资料
发表于 2008-12-24 00:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
压电传感器中主要使用的压电陶瓷材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个范围之后,压电性质完全消失(这个高温就是所谓的“居里点”)。由于随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺属于人造晶体,能够承受高温和相当高的湿度,所以 # o, N1 g6 N5 i+ m- K% t
已经得到了广泛的应用。
richardlian + 3 应助
发表于 2008-12-25 14:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
楼主的提问不太清楚。二楼的解答针对的是压敏材料,楼主问到的东西涉及器件性能,而不是材料性能。
1 L8 O$ p/ W8 o6 q" z压电材料的特性数据有压电系数张量,各项机械性能数据、介电特性数据。材料加工为特定形状(片状、环形)并极化、镀电极后可以和其它部件一起构造加速度传感器、换能器(超声波发生器)。这个传感器就有灵敏度、频响、等等性能指标了。
1 R( ^. r+ v; X0 i1 H; z& e6 m+ z: X如果楼主关注的是器件,可以网上搜索“加速度传感器”特性数据表。如果关注材料本身,可以查询PZT(锆钛酸铅)性能---这是目前最成熟、应用最广的人工合成压电陶瓷。
云动风清 + 5 应助
发表于 2008-12-29 19:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
我认为力敏就是压敏。
