谢谢大家参与讨论我上次发的“淬火淬不上”的问题。可是问题还存在3 J' \* ~) s* \% o
我们45号钢毛配件直径60*400,要求调质硬度220-250HB,工艺要求:箱炉加热到850度,保温120分钟水淬,回火井炉加热到580度,保温150分钟出炉空冷。2 U0 {. M0 z# S% U R$ \/ F% ]+ G. |
我们原来不检查淬火后硬度,只检查最后回火后硬度。检查中发现硬度偏低在200HB以下。于是我们重新调质,这次淬火完后也检查了硬度不到300HB,这个硬度+ X2 m+ z$ t1 @& s5 n) W
太低了啊,淬火完后硬度应该在50HRC(500HB)以上,所以结论是没淬上火。
( F' D( {; r0 w4 A我们也做了一批同样材质的工件,只是外形尺寸不同(直径50*200),淬火后检查硬度都在50HRC以上6 U# l6 ?; `+ |% Q" s
问题:8 ^) R2 m- m$ @ j" R
1、是不是淬不上火的这批件材料有问题?
) s+ i7 m7 G5 C: }2、如果材料有问题就淬不上火吗?那材料有什么问题,材料检查都检查什么?
9 O/ D3 F: E7 g$ g/ s, |3、我们的工件调质不符合要求的都返工2次或者3次,有时候在炉里加热半天,快下班出不来,就关炉,明天重新加热。这样频繁热处理,不只调质还应该包括正火什么的
; ~' e- H9 t! W 这样再调质的话有影响吗?
) G% {" h# B2 h9 p0 B4、最终的问题:为什么淬不上火,怎样才能淬上火?' p6 ]2 S, U4 t7 E! L3 {
谢谢大家指点( v: Y0 H9 F7 U
有专家加QQ214308586 |
