电机轴承锈蚀分析及解决方法 w9 R- c/ c; M3 F6 }
广东省的一些较大型风扇电机生产厂发生了这样的情况,一批电机总成在出厂前试运转时未发生异常现象,经出厂检验达到合格标准,包装出厂。产品有的运到省外,有的甚至出口到中东,但客商收货检测时,却发现电机转动噪声异常增大,拆开电机后发现电机轴承严重锈蚀,除内径、端面有锈蚀外,主要锈蚀位置在钢球与滚道的接触处,虽然锈蚀程序各有不同,但影响了电机的正常运转,客商因此而退货。这样的事故不仅影响了电机厂的声誉,也妨碍了电机厂正常业务的开展。 - C# H% @$ I% E6 n! v
5 b4 l6 ~" C7 S( ?8 J( h$ p e. G+ C
电机生产厂家认为是轴承厂生产的轴承质量和防锈处理方面有问题,他们找到我们轴承产品质量检验站,要求检验轴承的质量,并协助他们解决电机轴承生锈的问题。 & M3 s. `" m" w
" ?0 \6 N/ d/ A2 S7 x 2 电机轴承样本锈蚀事故特征 5 ^3 |0 t: a" u9 V' R! d
; ~# r* P/ A; C/ _* d7 O1 ~/ v 通过对几家电机生产厂生产工艺、生产环境、所采用的绝缘漆的成分、润滑脂成分、装配工艺、包装材料、仓库保管及有关电机配件和轴承生产厂的生产及销售情况进行的了解和现场调查,发现锈蚀事故有以下特征: # I$ G7 ^2 q' ?9 r
# T; _) J ], o; P7 _
(1)主要发生在通风扇、冷风扇电机等家用电器及办公室机械上,这些机械所使用电机的功率大都在数瓦到数百瓦,而且基本上是全封闭型小型电机。
0 `% [4 l! `- a( m" M
2 L0 M: g1 R/ b6 d( ^ (2)成品试运转时未发现异常的单个电机装配后包装,在保管几个月后使用时会发生噪声增大现象。把电机拆开后,发现噪声是由于轴承内部产生的锈蚀引起的。 ) E: O) Q! V8 H" ?; Q
5 M% Y5 V# a" Q+ J* ~" e' c( b (3)电机轴承发生锈蚀是在制造过程中或在仓库存放期间,正好是温度较高、湿度较大的每年的3、4月份。 : ~2 N# f, y7 X+ _4 u% u, y4 x
) Z( c5 Y6 `: u, p: o9 e
(4)电机厂所需轴承一般是从轴承厂直接进货,电机厂买回由轴承厂经过防锈处理的轴承,自行注入润滑脂,再安装在电机转子上。轴承用的润滑脂大多是在锂基油里加添加剂,使用溶剂型漆易发生漆锈事故。
( @$ o' b% s6 \7 x4 U- p
$ }: F; f& y: F* d (5)轴承内部有时比外部锈蚀还严重,这种锈蚀与润滑脂种类和相对湿度有关,酯油系润滑脂在中湿度(70%RH),涂敷润滑脂的部位易生锈;如果是水份引起的锈蚀,在没有涂敷润滑脂的轴承外表面容易生锈。 6 C- S% ?& ^& }* x& K. Y+ Y4 f
' B7 l2 x8 ]# L: q0 c
(6)润滑脂带有特殊的漆臭味,因为润滑脂发生了变质。
3 i' V6 A$ s3 W) Y) d9 g
( i4 ~% j2 o# z' _* i3 K H (7)轴承的锈蚀具有明显的方向性,即面向电机转子一侧的轴承侧面多发生锈蚀,在轴承内部,靠近转子一侧的滚道表面和保持架多发生锈蚀。 |
