查看: 3058|回复: 8
[讨论结束] 主电路接触器断电断不开
发表于 2008-12-18 19:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我单位的矿井提升机的电机是6KV38KW的绕线式异步电动机,年底检修,把线路和正反转接触器的铁心全换成新的,结果出现断电后接触器不开的现相,全停电后用手用力才能分开,铁心的接触面都用砂纸打磨了,也用细挫挫了,还是出现这种现象,没法子就把旧动铁心换上就没事了,各位师傅能给出个法子解决一下吗。
发表于 2008-12-19 12:09:51 | 显示全部楼层 来自: 日本
机械方面的故障。
发表于 2008-12-19 16:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
看看新铁心和旧座配合得是不是太紧了,新铁心的簧是否有力,查不出毛病索性把接触器换全套.
发表于 2008-12-19 17:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
机械卡阻或磁粘连。
3 m  J- K( Q7 ~( O" l1)对于E型铁芯,衔铁和铁芯之间的中柱有0.2毫米的气隙,铁芯接触面的变形使气隙减小,造成因剩磁而使铁芯和衔铁粘住不能分开,这就是磁粘连。
2 o. X) M- J' Y2 f9 p9 K; e- X
7 X. j; Q0 X( g   发生磁粘连后,可拆下铁芯根据具体情况校正修平,并且将铁芯中柱用细锉刀锉了出间隙即可。
; g$ [' S) `, Q) ?% E+ a; O& h% m
! z1 H+ b" {) d2)对于机械卡阻应处理相应卡阻部分
发表于 2008-12-19 17:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这种故障是机械卡住了,请仔细检查.
发表于 2008-12-19 18:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
机械卡住了
发表于 2008-12-19 18:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆吐鲁番
电磁线圈的磁力太小吧,难以克服弹簧的弹力!
发表于 2008-12-20 06:39:31 | 显示全部楼层 来自: 德国
这东西没研究过!学习了!赶明也拆个看看!
 楼主| 发表于 2008-12-20 07:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是高压接触器,成套换成本太高,再说是老设备了,可能没生产了,现在都用真空接触器了,哪铁心是以前的备件,旧铁心用了七八年了,接触面都裂了,所以才全换成新的,就出现断不开的现象,现在新旧打配将就着用。新铁心的接触面用锉过锉了,不应该没有间隙吧。这个接触器是靠铁心自重断开的,只有在触点上有压力弹簧。
7 D/ r- ?: q' B" c% F3 {" g, R) X% Y# `' `/ Y0 h' g" J
[ 本帖最后由 hahanihao 于 2008-12-20 07:59 编辑 ]
