查看: 1597|回复: 7
[已答复] 数控刀具
发表于 2008-12-18 20:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我的工件毛坯硬度为62°左右,退火后硬度在47-50°左右,请问我用什么型号的刀片可以加工
发表于 2008-12-18 20:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
淬火钢硬度一般在45HRC以上,加工时塑性变形差,切削阻力大,切削温度高。如刀具材料硬度较低,则刀具切削困难、容易磨损(内孔加工尤其如此)。对淬火钢零件进行粗车加工时,由于切削量大、振动大,必须选用具有较高强度和耐冲击性的刀片。我们一般选用YA6和YN05硬质合金刀片。对淬火钢零件进行精车加工时,对刀片硬度、耐磨性和耐热性要求较高,我们通常选用YT15和YT30硬质合金刀片。此类刀片的韧性和抗弯强度不高,磨削性能和焊接性能也较差,更适合用于精加工。为提高刀具刃口强度,我们将刀具改为具有负前角的倒棱。为改善散热性,应选择较小的主偏角(48°~58°)。加工时的合理切削用量为:切削速度30~45m/min,进给量0.15~0.3mm/r,切削深度0.4~1.2mm。
1 d, i  _5 j+ X! {对淬火钢材料进行直径较小(如Ø20~30mm)的内孔加工时,可选用YT10和YT30硬质合金刀片制造拉铰刀,这种刀具既可保证内孔的尺寸精度,又可获得良好的加工表面粗糙度。
发表于 2008-12-18 20:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
常用来切削淬火钢的硬质合金牌号有:YM051、YM052、YN05、YN10、600、610、726、758、767、813等。
发表于 2008-12-19 17:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
用机卡式硬质合金刀片,一般这个硬度都可以。2 f' Z: g7 E0 D) _, f, ?& o
或者是陶瓷刀片。
发表于 2008-12-19 20:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
工件毛坯硬度为62°左右,不退火用欧州刀是可以的
发表于 2008-12-19 23:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
精加工时用瓦尔特公司出产的WAT10铸件刀片在水冷条件下效果不错,使用国产的氮化硅陶瓷刀具加工效果也可以。
 楼主| 发表于 2008-12-20 13:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我的材质是高铬铸铁的,单边加工量在0.2mm左右7 v7 ^4 |$ h4 W, z, O  |
6 ?, S# H+ F9 S  [- _3 O; O1 |请顺便告诉我刀片型号的价格可以吗?
 楼主| 发表于 2008-12-20 13:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 4# Happiness 的帖子
陶瓷刀片我试过了,不能加工高铬铸铁件
