查看: 869|回复: 2
[分享] 超微细晶粒金刚石涂层刀具的最新发展动向
发表于 2008-12-18 20:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
超微细晶粒金刚石涂层刀具的最新发展动向 3 ^6 N5 B/ p- D: i7 ~  B, T5 z2 v/ _
用单晶金刚石车刀或聚晶金刚石车刀对铝合金工件和其它非铁系金属及其合金工件进行镜面车削,不仅能获得非常平滑光洁的加工表面,而且刀具的使用寿命也很长,其优势是其它车刀无法比拟的。但是,用单晶金刚石和聚晶金刚石很难制成像立铣刀、钻头、丝锥那样的复杂形状刀具。要将金刚石应用于复杂形状刀具,唯一的方法是采用气相合成法(或气相沉积法)在复杂刀具表面涂覆金刚石薄膜涂层。
5 t  H/ }' `; `6 `4 Q. v: O  1金刚石薄膜涂层的涂覆原理
% d4 T/ R' k7 r3 L( X' ^9 J  m( c  金刚石薄膜涂层的涂覆原理是以碳氢化合物气体(如甲烷)作为主要原料,以氢气作为载流体,采用等离子CVD法在复杂刀具表面生成金刚石薄膜涂层。提供等离子的方法有直流放电法、微波法、热灯丝法等,在工业应用上,主要采用微波法和热灯丝法。在等离子状态下,碳氢化合物气体的碳原子转变为SP3键结合的金刚石、SP键或SP2键结合的DLC和石墨。DLC、石墨被载流气体氢清除后,只有优质的金刚石沉积在基体表面。金刚石涂层刀具的基体材料需要具有足够的强度,目前采用硬质合金作为基体材料,高速钢、模具钢等都不能作为金刚石涂层的基体材料。& s" ^( \3 w. l% v) B* B* e
  制造金刚石涂层硬质合金刀具时,刀具的涂前处理十分重要。由于硬质合金中钴的存在会影响金刚石的生成,因此在涂层前要去除硬质合金基体表层中的钴。在涂覆金刚石涂层时,涂层元素与硬质合金基体元素之间不会相互扩散,为了防止涂层与基体结合不牢固,必须将基体表面处理成有一定凹凸的表面。前处理过程要一直持续到金刚石涂覆完全生核为止。金刚石薄膜涂层的质量几乎完全取决于涂前处理质量的优劣。金刚石涂层硬质合金立铣刀的刀尖涂层厚度约为10μm左右。
" O  c7 K" a. {  2超微细结晶金刚石涂层技术的开发ⅴ
% d- y' t) \) R( Z. i6 z  用传统的气相沉积法涂覆的金刚石涂层的晶粒度约为10μm左右,故涂层表面较为粗糙,不能用于高精加工。用气相沉积法生成的金刚石晶体是以前处理的晶核为基点,生长成为涂层厚度大小的晶粒。因此,如果涂层厚度较小,就能生成微细晶粒的涂层。但是,金刚石涂层本身需要具有必要的强度,因此希望涂层厚度在10μm以上。通过适当组合涂前处理与等离子工艺条件,就能获得超微细晶粒的金刚石涂层。8 l" @7 J! S* w' ~" I
  3超微细晶粒金刚石涂层刀具的切削性能0 c8 ^" S' m3 e; z4 u6 }
  (1)金刚石涂层立铣刀
+ B, ~8 _0 b( w  f7 w0 u  过去,金刚石涂层立铣刀仅用于石墨的切削加工。用金刚石涂层刀具加工铝合金能充分发挥其优良的切削性能。但由于普通晶粒金刚石涂层表面较粗糙,按表1切削条件立铣特超级硬铝时难以获得优良的加工表面;而用超微细晶粒金刚石涂层立铣刀则能获得优良的加工表面;用未涂层的立铣刀也可以获得类似的加工表面。
% ?/ V& M6 I4 G! w* W+ {3 S6 P( q  表1铝合金的切削条件8 @0 d' X, u# D& g
  切削刀具:φ6mm2刃硬质合金立铣刀7 |' K) V1 ^% ^$ x, ]" T% V
  工件材料:A7075特超级硬铝
! i! O+ U8 b9 `  c! M5 @& Z- X5 l6 a  切削速度:9400m/min(12700r/min)( v4 m9 I; ~3 J9 |% o5 T- G- e4 o
  进给速度:1270mm/min(0.05mm/齿)
# i( J7 P* w* O& K& `+ j( ]  切削深度:AD=10mm;RD=0.1mm  F4 b+ ^& k; u
  切削液:浮状冷却液
 楼主| 发表于 2008-12-18 20:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
如金刚石的晶粒直径较大,铝会因摩擦挤压而粘着在晶粒之间的空隙处,使刀具寿命缩短,很难进行干式切削加工。如果使用超微细晶粒金刚石涂层立铣刀,可以避免产生铝粘着现象,就能实现干式切削,并可获得很长的刀具使用寿命。9 w+ x9 }8 U: Z: K. g: g
  p5 s0 n3 H. U- r; e* _  按表2条件切削ADC12铝压铸件,用普通晶粒金刚石涂层立铣刀切削3.5m时,铝屑堵塞了排屑槽而无法继续切削;而用超微细晶粒金刚石涂层立铣刀加工8.75m时,仅可见到极少的铝粘附,仍可继续进行切削。7 T5 R/ y8 Z/ g. M5 a
  r) E6 U; ]/ A6 z2 A& c: F) b  表2铝压铸件的切削条件
8 K; R( x4 f: c& A! B
1 I5 L5 J$ O2 P$ V2 r  切削刀具:φ10mm2刃硬质合金立铣刀
8 d+ w7 ^% ~3 F& L' L
" f9 j$ P4 B: P# b2 E6 J8 @6 ?$ T  工件材料:ADC12铝压铸件
; ?- T9 b( |/ ~, |' @
- G& h. `* D. @  v' }; P. s/ g- n  切削速度:300m/min
/ t# F" b9 [1 L& H2 _
) z4 w$ |! F9 q0 X/ l, }; `/ K$ S  进给速度:1000mm/min(0.05mm/齿)8 w5 j. F/ i7 O8 R: z; M1 j
$ |" ]" Y5 c5 J% M4 `
  切削深度:AD=8mm;RD=2.5mm
, u0 \* k+ @. d, g2 [4 {& E) O" P7 ^5 X
  切削液:风冷
4 Z: `5 Y9 Q2 y% ?8 S+ W2 [4 w, P* U! Q- M- Y" B$ M
  由于超微细晶粒化,提高了金刚石涂层自身的韧性。用表2条件加工铝压铸件,用普通晶粒金刚石涂层立铣刀加工1108m时,刀尖圆弧刃涂层大片剥落而达到使用寿命的磨损状态;而用超微细晶粒金刚石涂层立铣刀加工1108m时,切削刃毫无损伤。上述结果证明了超微细晶粒金刚石涂层立铣刀的优势,扩展了被加工材料范围,探索到了其适当的用途。
, x  D. Z3 V, f# b- w6 H
) I/ v; d0 C) h  用R5金刚石涂层球头立铣刀加工金属基复合材料(MMC)(圆周速度:8000/min,进给量:2000mm/min,切深:AD=1mm,pf=0.5mm;干式切削)的实例:MMC(SiC20%-Al)是在铝基中含有大量陶瓷类硬粒子的铝合金,这些硬粒子加速了刀尖磨损,属超难切削铝复合材料。使用通用TiAlN涂层立铣刀切削20m左右后,刀尖磨损极大而无法继续切削;而用超微细晶粒金刚石涂层立铣刀切削加工200m以上时,刀尖的磨损却很轻微。
* ]' v% }* ]( ^9 K. r' F
; S5 G; E: s$ p8 O8 D2 r& g- Y& B  使用在F2139刀体上装有涂覆了超微细晶粒金刚石涂层圆刀片的立铣刀铣削电火花加工用电极的实例:用普通立铣刀加工39分钟后切削刃崩损而达到使用寿命;与此相反,超微细晶粒金刚石涂层立铣刀的使用寿命则达到了400分钟。  ^4 U6 u$ l7 G3 d2 U* O
/ d. v+ {+ R! t  作为一种新材料,纤维强化塑料(FiberReinforcedPlastic,FRP)是一种在树脂基体中含有大量陶瓷或玻璃纤维的难加工材料。FRP与MMC一样,用普通刀具几乎不能加工。用立铣刀铣削玻璃纤维强化(20%)塑料,用高速钢立铣刀铣削3.8m后,因切削刃磨损太大而达到使用寿命;而用超微细晶粒金刚石涂层立铣刀铣削11.4m后,刀尖磨损仍很轻微。% _: J- H; ]" N) z6 S1 e3 U$ K# |
; y! w( j7 i+ m1 }( s& ]  (2)金刚石涂层钻头
, M5 k% D5 ?& U' H$ n8 U5 P( S; m+ l7 ]/ b
  众所周知,钻削加工散热困难,因此钻削时必须使用大量冷却液。近年来,为了改善切削加工的环境保护,需要采用干式切削及微量润滑(MinimumQuantityLubrication,MQL)切削技术。目前,用于钢材的干式、MQL孔加工的PVD涂层刀具已实现了工业化应用。但是,由于铝与刀具材料的亲和力较大,实现铝的干式及MQL钻孔还比较困难,特别是在高硅铝合金的干式孔加工中,往往因铝屑堵塞钻沟而使钻头使用寿命缩短。即使是对低硅铝合金有防止粘刀性能的DLC涂层钻头,也难以胜任高硅铝合金的干式钻孔或MQL钻孔加工。
( H, n, q6 a9 E0 q. I% V) A% N! V' J1 q
: p' g% J' m: _. _8 \8 w$ D2 {2 o% l  按表3所列条件,用DLC涂层钻头和超微细晶粒金刚石涂层钻头干式(风冷)切削加工ADC12铝压铸件孔的实例:DLC涂层钻头加工450个孔时,因铝屑堵塞钻沟而无法继续钻孔加工;而超微细晶粒金刚石涂层钻头加工3600个孔后仍未粘刀,还可继续钻孔,显示出很大的优势。
. p% ^1 Z: z2 K, w: V2 l" L0 \, i2 a- f5 \
  表3铝压铸件的干式孔加工条件8 a* y: T: j, S. E, j( L
1 e: X3 m* W7 c( ]7 P' V1 Q6 o/ |: {  切削刀具:φ6mm硬质合金钻头! z! B/ I( X' \# D
6 \) q) \7 F. z# L+ a% Z# N8 V
  工件材料:ADC12铝压铸件
6 @4 o5 r3 c/ @  m$ G; z8 c8 R0 b
4 V4 F1 C8 n* ?: q& t9 M  切削速度:96m/min/ h0 Z0 d% m* ?7 r7 ^4 Z* o- A
/ v& l4 ?' u0 l& q
  进给速度:0.12mm/rev8 m4 r# u' P: E' x/ `5 x. L' X$ _
9 F+ u' ^7 r) _
  切削深度:18mm
7 D; j- T, {) ]2 y
( J& e/ t# I' N% y& X5 M. c7 [  切削液:风冷0 V/ m. \: k; ]' R$ e
& `7 N" Q& C! ?' K9 W
  在干式风冷钻孔和MQL钻孔条件下(除切削液外,其它加工条件同表3),无涂层钻头、普通晶粒金刚石涂层钻头和超微细晶粒金刚石涂层钻头钻削ADC12铝件的切削寿命对比:在风冷条件下,用无涂层钻头加工至94个孔时,因堵屑导致钻头折断;但在MQL条件下,钻头寿命延长至447个孔。在风冷及MQL条件下,用普通晶粒金刚石涂层钻头和超微细晶粒金刚石涂层钻头也进行了刀具寿命试验。普通晶粒钻头在风冷条件下钻至731个孔时折断,在MQL条件下钻至2160个孔时折断。折断原因是粘刀及堵屑。超微细晶粒钻头在风冷条件下钻至3080个孔和在MQL条件下钻至9216个孔时,因钻尖崩刃而达到使用寿命。由此可见,超微细晶粒金刚石涂层硬质合金钻头适合铝合金的干式切削加工。
 楼主| 发表于 2008-12-18 20:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
普通晶粒金刚石涂层钻头在MQL条件下钻削至2000个孔时钻头沟槽的一面粘有铝屑,之后再加工了160个孔,即合计2160个孔时因堵屑导致钻头折断。而超微细晶粒金刚石涂层钻头在风冷条件下,加工至3080个孔时因钻尖崩刃而达到使用寿命,其钻沟底部粘有少量铝屑,由于切屑咬入而导致钻尖崩刃。超微细晶粒金刚石涂层钻头在MQL条件下,加工至9216个孔时因钻尖崩刃而使钻头达到使用寿命,但未发现粘屑现象。由此可见,超微细晶粒金刚石涂层与MQL的组合应用可显著提高钻头的使用寿命。
' p8 H4 w4 |1 `% n9 Z; u6 q" d# N# Q$ P" _! `2 l. V
  (3)金刚石涂层丝锥
+ @/ E4 |$ h0 N3 ^' @/ y
1 S+ P1 ^3 G3 ~- D2 @! N2 b7 X  丝锥是在内孔表面形成阴螺纹的加工刀具,其切削刃形状比立铣刀和钻头更为复杂,无法采用聚晶金刚石制造,是只能采用金刚石涂层的代表性刀具。对氧化铝纤维强化塑料(FRP)的攻丝加工(刀具:OTTM3×0.6;工件材料:FRP(含15%氧化铝纤维);切削速度:500/min)试验结果表明:无涂层硬质合金丝锥几乎不可能完成攻丝;超微细晶粒金刚石涂层丝锥能攻500个孔。对铝合金复合材料(MMC)的攻丝加工(机床:立式CNC攻丝中心;刀具:M4×0.8金刚石涂层丝锥;工件材料:MMC(含30%SiC);切削速度:4m/min;底孔:φ3.4×12mm盲孔;攻丝深度:8mm;水溶性切削液)试验结果表明:超微细晶粒金刚石涂层丝锥攻丝至464个螺纹孔时,因磨损大而达到使用寿命;普通晶粒金刚石涂层丝锥的寿命是超微细晶粒丝锥的一半以下,这是由于涂层剥落造成的。1 P) S- ^% i3 X0 c
  U$ U! T$ V4 Q  o6 I1 u7 |
  4金刚石涂层的重涂
- F: ~; f! q; j5 h$ b& H
& \+ C  `  |! z) V  为了节约刀具费用,一般的涂层刀具使用到设定寿命后,可用磨削的方法磨除剩余涂层后进行重涂再利用。但对于金刚石涂层刀具,用金刚石砂轮磨除涂层的难度很大、效率很低,重涂后的质量也存在问题。因此人们希望去除金刚石涂层后再进行重磨,为此开发了等离子燃烧去除金刚石的方法,采用该工序就能对刀具进行一般的重磨和重涂了。但是,如果等离子条件控制不好,过度燃烧会导致硬质合金基体的熔化损伤,而燃烧不充分则会导致涂层的残留。按表4条件,用3R硬质合金球头立铣刀铣削铝压铸件时刀具寿命的对比可知,采用适当的等离子条件去除金刚石涂层后,重涂的刀具性能与新刀具相当。; q) u  m) t2 h8 W! ?4 N2 i
' ^6 \* `: ]7 i, k3 A% R( G  表4铣削铝压铸件的加工条件
1 x/ D6 s! S7 k! m0 g
8 N6 @* @0 p9 y- A' C  切削刀具:3R硬质合金球头立铣刀
7 l# _7 \, s# D8 n" a1 }9 D. N2 W3 ]
  工件材料:ADC铝压铸件
3 P$ e! x: C3 p4 I- G9 h5 O7 |4 W% Y) c. e$ e3 }. W
  切削速度:376m/min(20000/min)) z$ v, e, [( b
5 R+ @9 y9 t4 z/ i4 |  进给速度:3500mm/min(0.09mm/齿)% s1 L& _- W- r* _, Q' t% S
7 A  x% y, _; y0 M# l0 Z2 X3 j' O6 U
  切削深度:轴向0.3mm,周期进给1.2mm
1 F& O, @8 c6 a: I- G* h# E, d5 n+ g1 f1 p' |$ k2 B2 @; Q
  切削液:风冷
: O, w4 Q* n3 |- m" ^/ m; T5 d6 K* w7 r
  金刚石涂层晶粒超微细化新技术飞跃性地扩大了切削刀具的适用范围,使过去无法加工的铝合金、铜合金等工件材料变得可以切削加工了,且刀具寿命大大延长,大幅度减少了加工现场生产必备的切削刀具种类和数量。MMC、FRP等新材料具有重量轻、强度高等优良特性,但加工十分困难,因此其普及应用的步伐稍慢一些。超微细晶粒金刚石涂层刀具的出现,必将对今后的材料革命作出重大贡献。
