查看: 2128|回复: 2
[注意] 高速钢刀具材料的合理使用
发表于 2008-12-18 21:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
高速钢刀具材料的合理使用 ! G& l2 E4 R1 X
高速钢的牌号很多,且各自具有特点及应用范围。用它作刀具材料,应根据加工材料的性能,制造刀具的类型,加工方式和工艺系统刚性等条件合理选用。其选用原则如下:
% }6 \3 A+ m" R, [# z  通用型高速钢价格较低,主要用于加工普通钢,合金钢和铸件。高性能高速钢主要用于加工不锈钢,高强度钢,高温合金、耐热钢等难加工材料。
3 B) `/ w8 c4 M6 _  W2Mo9Cr4VCo8(M42)、W6Mo5Cr4V2Co8(M36)、9Mo3Cr4V3Co10等牌号含钴的高性能高速钢有较高的高温硬度。在切削条件平稳的情况下切削,刀具寿命可显著提高。因为这类高速钢的韧性稍差,因此它不适于断续切削或在工艺系统刚性不足条件下使用。否则容易崩刃或打刀。. g  `$ e1 r! Y9 ^, u/ E$ X
  通用刀具(孔加工刀具、铣刀、螺纹刀具)较复杂刀具其制造工艺简单,制造精度亦较低(螺纹刀具除外)。考虑到刀具成本中材料消耗费用所占比重较大,所以常用W6Mo5Cr4V2和W9Mo3Cr4V等通用型高速钢制造。数控机床和自动线上所用刀具,要求能稳定可靠地进行车削,拉刀和齿轮刀具等复杂刀具的制造精度和技术要求较高,在刀具成本中加工费用所占比重较大,故应用高硬度、高耐磨的高性能高速钢和粉末冶金高速钢制造。但需注意对W6Mo5Cr4V5SiNbAl(B201)、W12Cr4Mo(EV4)、W9Cr4V5W6M05Cr4等含钒量较高的高速钢,因其磨削性能较差,刀刃易烧伤退火,故不宜用于制造小模数插齿刀,螺纹刀具,榫头铣刀等型面复杂的刀具。
- C+ o9 B4 i" q& \: ^6 c' Z  涂层高速钢价格稍贵,但其切削性能好,刀具寿命长,可采用比未涂层刀具高100-1000的进给量和高20%~30%的切削速度工作,且具有换刀次数少和功率消耗省的优点,所分摊到每个工件上的刀具成本还是远低于未涂层刀具,故宜优先选用。但涂层刀具的锋利性、冲击韧性,抗剥落和抗崩刃性不如未涂层刀具。因此,不将其用于小进给量切削和沉重的粗加工。
发表于 2008-12-18 23:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
感谢楼主分享,收藏了,
发表于 2008-12-22 21:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢楼主分享
