楼主 |
发表于 2008-12-18 21:30:58
来自: 中国山东聊城
流程应用举例+ u# N( F, Q9 o/ {
$ I# |3 p& R# k& C! B# j0 ]/ \
" A0 R: ?0 c1 P% a* A9 n0 s k8 f: a* ]2 B8 _3 H# m: a
! u+ E, s& c: q( M' r/ }3 V' y 1、概念草图设计
/ o; U7 b; F! @" X" e0 q$ o: T& T* W. |: A ^8 _0 m; z
: E. v6 f- Q% L( \/ d2 c
5 v# S0 M5 ?0 M# k, U' E! R9 O& Q! W4 g8 y) d
由汽车造型师概念设计,通过计算机三维模拟表达出设计意图,由此产生的三维3D模型,是设计验证、修改、样车模型制造的基础。
7 M' v; J1 @. S$ `$ T; o$ S3 W' [5 N2 i V7 _$ J y) q+ g+ f
8 R3 v* A5 C/ |& N
5 @# V9 `( J7 i$ M; }; F) Q& ?- ~: z! i7 R5 v- T2 u, t
2、加工程序编制,生成NC代码; h- U$ `# u) R3 d3 w
8 O1 V- N: \/ G
9 u+ C% |0 y4 Y7 b9 O: w6 I
. }6 v+ P0 @7 j; z2 k' {% o
* g# W( c- f* J, b1 }( l 对加工位置和加工余量进行分析,编制加工程序和生成刀具路径,并对各刀具路径进行防碰撞、过切检查和模拟加工,验证路径的正确性,通过后处理生成适合于本机读取的NC代码,并对照处理过后的NC程序走刀点确定是否与设计的刀具路径点相同。, Q: y" [1 _) u, ~- I9 ^
. {. C/ f2 J, P. }5 ?' a, A
W$ z: L, Q+ I7 U H5 x% L
! L5 \+ w+ B% u, `9 O1 v5 s8 h' t6 h* E% \
3、系统初始化8 u2 \, c( D7 j* i. E8 z9 _
- d# d- R, b6 G5 ~! s/ h
* a9 U: w; @7 Y5 L$ l0 l( r
! [8 M6 ^& a; K0 U( R: p! m \ V; b" B3 y0 ?
数控系统初始化,确认各系统工作正常,在Windows界面下把系统切换到切削状态(系统有测量和切削两种状态),机器开始回原点,待机。
% o- P" L9 I, n- C6 p) r; y9 Q0 l4 X0 ~) h: I" c
1 p2 F# }4 i5 L" a! L
! o* w3 K& N1 y
1 I5 r' \: C! P) ^! K 4、加工原点确认5 d9 i& l& e8 Z" F" J) \4 }
& v6 S. S4 {% M$ A- \2 h9 v
/ Q! q+ Y% v0 b Z: G& ]- N0 l, D9 \8 D Q5 V1 L1 ?3 s
6 F) ?1 C- @8 @' d5 [7 O9 Z3 m 把刀头转到程序相应状态后,利用手控脉冲轮对刀,找加工原点,对刀块为接触触发式,接触后即将当前轴位置状态数据发出,并在数控系统里存储相应的加工原点数据。* N0 j7 _# `* j% o. D6 n
- c* S- U/ c& _, D% m& y1 L
% g+ ]1 v3 t6 G9 }7 m3 Y
( o) i7 J6 [( ]+ b( ?
% T. z( M; l! c6 G6 e, Y 5、加工程序传输- Z# d' T5 \# n3 R I+ a4 i
& O8 l3 Q: W8 Q- P' ~ b/ Q& U: m i; `! k$ w
: }( u, Y5 S) Z: v) {
# x% u% A) z' J7 M) L' @! f! N* @
计算机通过串行口与数控系统连接传输NC加工代码,数控系统缓存代码。0 o. z) l7 \+ @! I+ G# P
$ r$ Y. a; ]; [+ m
z1 B3 V! m( m! A
: l- j1 o" w7 d% e% j, _5 {5 i% W
6、执行加工6 d4 R4 A$ h6 C
1 }6 j; i* h8 T- f& _
5 P, m% R% ^5 |9 z
" ?( t0 [( h# [) Y- G& U9 T8 z* y! p' p2 u$ ]$ M3 x; V8 I
在执行加工前,先空快速运行NC程序,验证NC程序的正确性,看系统是否有报警发生,而后执行加工。9 |" S, {- H6 F6 ]# r/ f6 `7 N
1 V6 m) `2 J/ g B7 D8 |3 u: Z6 ^! S0 ?! N$ X, b
) ^: W' o1 \# f% ~7 c6 e
0 Y6 x5 V2 k; H! F) [/ {! h 7、数据采集
7 A6 a1 Q& I4 x- P
' X5 F8 F" J0 O: a1 }. ?6 G& F6 D2 p1 Q" k
' [* l4 G3 B4 }& c& y: S1 g: ]2 J1 ^8 z+ ?+ Z8 @$ h8 U- N& r
非接触式测量系统为光学成相,称为工业采数相机,拥有效率高、像素高、采数面积大、带关节旋转、能在同一坐标系下多角度拍摄等优点;单点触发方式采集数据,精度较高但效率低,因此中测量仪CMM/CAM一体化切削测量机将接触与非接触测量配合使用。利用非接触式采集大部分点数据,用接触式采集实现对特殊点的辅助采集,可方便地完成采点过程,采集的数据经过稍微处理后可以输出IGES、ASC格式,方便其他软件的读取。
. f8 ~7 E& t4 g
b: R7 Y# t2 K0 X l" E/ m# e5 r5 u7 O K
4 Q2 v6 }8 p/ o0 J' |
$ w) {6 ^% d+ t9 _$ U0 n2 Z) z% F- R 8、模型反求% ~# {6 d' z. H, w) ^: q# d
% p* b5 \- C/ _
* y" C d G- g9 |& J
9 X0 h* f7 D8 B2 d2 s0 c, M$ n3 z; R# W
在对油泥模型进行修改后,再通过如Imageware、Geomagic、CATIA、UG等诸多的逆向造型软件读取采集的点云数据可以求得曲面,如此反复,直到设计者满意为止。
; _$ U Q$ s5 M6 \/ W E% T w) h' I+ _& l; J
/ Y" j# i' D$ S# U- r0 H0 n% s# @, v* k$ p8 P
% H0 R9 [: O& d4 r. h 结束语
/ E5 M& w0 s7 @, d1 h o. p9 @
6 v: N# c# Z4 E0 j/ w, z
* @: Z/ o1 K" e, b) ] W. q
! Z8 U/ P6 `* `3 `* G7 ]4 r
- D' o) E" U2 T; s# R 我国新的汽车工业规划纲明确提出要以车身开发为突破口,形成我国轿车自主开发能力,而轿车车身占整车总成本的比例约为1/3,甚至接近1/2,而且它又是汽车商品性的重要标志,轿车车身更新频度高、技术进步快,因此车身开发能力是轿车自主开发的突破口。中测量仪CMM/CAM一体化切削测量机,是国内首款将测量与切削加工功能集成在一起的设备,其功能已基本接近或达到国外同类型设备的各项技术指标,但在成本价格上占有明显的优势,适合在国内各大、中、小汽车企业推广使用。【 |
