查看: 3203|回复: 6
[分享] 轿车铝合金轮毂的液态模锻
发表于 2008-12-18 21:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
轿车铝合金轮毂的液态模锻5 `9 T3 g) @. ~6 @1 s
一、引言
3 m0 u: _( ~3 n/ F; [" A  铝合金轮毂是钢质轮毂的换代产品,它具有质量轻、导热快、美观华贵、节能安全等优点,目前国内外已广泛应用于轿车及其它轻型客车上。随着我国汽车工业的快速发展以及国外配件需求量的增加,市场容量十分可观。目前国内外制造铝合金轮毂的方法主要分为两大类:一类是锻造法,其中国外最先进的工艺是由连铸工序和三个锻造工序组成,该法虽然质量好,但成品率只有50%左右,价格昂贵。另一类是铸造法,分重力铸造和低压铸造。重力铸造法产品中缩孔、疏松、气孔等缺陷严重,机械强度低,成品率低,国外已经淘汰。目前国内外大多采用低压铸造法,该法产品质量和成品率都有一定提高,但工艺复杂,设备投资太大,从国外引进年产30万件的设备需投资亿元以上。采用液态模锻法,使铝合金在高压下结晶,并在结晶过程中产生一定量的变形,消除了缩孔、疏松、气孔等缺陷,产品既具有接近锻件的优良机械性能,又有精铸件一次精密成型的高效率、高精度,且投资大大低于低压铸造法。
/ v7 t; U- @6 r, s3 V  二、轮毂的工艺特点及工艺关键0 B2 f: F; R: R& ?9 U/ m
  轮毂是一个如图1所示的零件,类似一个较浅的杯形件,壁较薄,壁厚基本均匀,轮缘直径较大,高度适中,基本适合液态模锻工艺。制造的主要困难在于采用直接液态模锻法时,轮缘与原浇注液面之间容易形成较深的冷隔,必须采取措施避免。+ X9 e' x0 h! Z: M: i. p( n1 E4 t
http://mt.nstl.gov.cn/stdmtool/CollInfo/images/2007/4/25/82180.gif
9 A" v" H2 t& p图1
  A# ]3 J) ]8 H# ]) S- L  影响工件内部结晶质量及力学性能的关键是温度场与应力场的控制,而影响温度场的因素又较多,因此必须通过试验和计算找到比较理想的温度——时间曲线。而应力场直接关系到工件中缩孔、疏松、气孔等缺陷的消除,必须确定合适的应力场分布,为获得高质量的工件打下基础。
* S0 I1 N1 x4 o: Z7 t7 O: h, P7 i  三、模具设计及成形条件的确定
, n! |! ?; X6 y  b3 m  1.模具设计8 F2 u  _! N: x. c: |
  考虑到工件表面可能出现夹杂等缺陷,厚度尺寸必须留有一定的机加工余量,所以在零件图厚度尺寸上单边加放0.5mm,并取拔模斜度1.5°,绘出锻件图。以该图为依据设计模具。根据工件的结构特点,必须采取直接液态模锻法,凹模采取垂直分型面,以便工件出模。采用垂直分模就必须有水平方向锁紧装置,考虑到设备条件限制,因此采用锥形护环锁紧装置,见图2中件3。工作时,在件4、6、8组成的凹模中浇注金属后,上模下行,件3首先压紧件4、8形成锁模,随后凸模6加压成形,保压后,凸模6随上模上行,件3在弹簧作用下仍压紧4、8,以便凸模脱模,弹簧压紧力应大于凸模脱模力,最后件2带动件3上行,件4、8分开取出工件。由于是试验模具,导向主要靠设备导向。合模行程由加压力控制,这样可能会给轮辐部分厚度尺寸带来误差,但并不影响试验效果却大大简化了定量浇注装置。5 E- u  k. g! F1 @% f
http://mt.nstl.gov.cn/stdmtool/CollInfo/images/2007/4/25/82181.gif
9 x: l# \+ A% t3 F图2. N2 `5 P+ C5 e  T, _4 K2 I8 a
  2.成形工艺条件的确定  y' |# e" v; d
  (1)铝合金的熔炼及模具准备
# H6 z( n8 t' _  轮毂工作时承受较大的冲击载荷,常用铝—硅合金制造。选用ZL107合金,电炉熔炼,以便比较准确地控制熔炼温度,并最好进行精炼除气处理。由于金属充填距离较长,为了增加充填性,浇注温度提高到730℃,模具工作前应预热到310℃,采用电阻丝加热,预热同时涂润滑剂,以便顺利脱模。采用石墨+机油为润滑剂,为了保证均匀,最好采用喷涂。浇注温度与模具温度太高,会使工件表面粗糙甚至粘焊,温度过低,金属冷却太快,给充填成形造成困难。0 d6 c; Y1 }" e8 y* W' p! M3 [
  (2)浇注与加压$ p4 [& D, ^' ^1 P. m
  液态模锻时没有浇口和冒口,所以要比较精确地定量浇注。采用漏斗浇注,漏斗需加热至与金属液相近的温度,进行“底注”,以避免金属液喷溅到模具上造成缺陷。由于工件平面尺寸较大,散热较快,要在尽可能短的时间内浇注完毕,大型液压机速度较慢,快速下行转入工作加压需要一定时间,所以浇注后让凸模尽快下行,使开始加压时间控制在5-8s,加压速度在0.1m/s左右。速度太快会使金属液向外喷溅,造成浇不足。加压压力要大于100MPa,这是由于轮缘有一定高度,压力太低,会在轮缘与轮辐的连接部分压力不足,机械性能较差。保压时间约10s,冷却时间在15-20s,保压冷却时间太长,工件温度过低,会使脱模力大幅度增加,脱模困难甚至造成工件收缩破裂。6 |1 U3 p3 |7 h4 e% @! [- Y; c5 e* A
  3.环形冷隔的处理5 R& r- l0 ]1 T% ]" q4 ]6 S
  直接液态模锻时部分金属液上移充型,它与原金属液面之间形成一圈冷隔,这种冷隔有时是难以避免的,提高浇注温度与模具预热温度,缩短开始加压时间后,冷隔有所减轻,但无法完全避免,仍有1-1.5mm深冷隔,如图3所示。为此,在模具上冷隔形成的高度开一个R2的半圆弧,使冷隔形成在突起的圆弧上,在机加工工序切除,这样就完全消除了冷隔的影响。
3 S; a6 w+ c! S" @* R8 ~+ Khttp://mt.nstl.gov.cn/stdmtool/CollInfo/images/2007/4/25/82182.gif
5 C! B- i6 x8 B图3
8 r7 E( Y& X- O+ s  四、轮毂机械性能的检测
3 Y; N9 Q' b2 {  为了检测轮毂的机械性能,首先对其进行热处理,热处理条件为515±5℃保温6h淬火,175±5℃保温6h回火,并加工成试件。检测结果如表1所列。/ s4 g: {$ i+ u
表1液态模锻轮毂力学性能! X/ ~/ L, z* g
$ @2 W/ Z7 k# F( g7 I
/ W0 [  D4 `- a1 O* V/ l
-0 w# d* W! m  ?2 ^$ }
+ R3 Y) w: q8 R' e1 w; b- Z) F1 E* j4 p试件号
$ t$ k, `. I, y" f
2 h& O$ r! s  H  }1 @) D, u' nσb(MPa)
" P9 @1 E9 ~3 K- _8 u  h2 x* O8 q
$ q8 U! G& c( B, a
δ(%)
# L& x' m* ]* }0 D7 M# A: ?
8 X8 |! P! a" o+ W7 j, P1 nHB7 t/ k3 U) S* z0 T6 X
. t6 |' t, Y6 @4 ~& h& E
液态模锻
6 b8 g- x: ~# t, F0 F3 u& f
5 s6 m$ [7 W5 }* K7 z( e; N1( t+ J( f: s  z) `" l; G9 C
: W- U8 G: M2 k, ~( x7 \! Y# m2 _
314" Z: s6 w! N& s) M9 H4 w8 x& [' {
7 i0 ~. [6 p4 d! r% p$ q5 [) ~
7.40 l: l( o4 A' b* l# q
* ?4 P7 ~, I# F% n2 j2 a5 O110
9 v- A) {" }1 P0 Y' n6 Z8 {  u
6 o5 O% @. y- F: n( N# ?
2
# B+ Q# Q" G  M' t( V3 b5 ~! D
5 D: r( n& O! j7 y
327
2 `, _- L, g+ s5 M% e! B5 j3 u0 n5 q
3 m$ i& P- G1 Y  p  E& w- X: C: H7.1& l% H8 X6 S( }% h% X1 E
. l5 u' s: }  _! A$ Z6 q/ [104
5 \  [( s: q, A% ^. i  l% v4 U
$ c7 d) j/ C( g! W* p& a0 D
3
  Z1 H! L0 a2 T; q9 \9 M: a
" t4 E; I1 H$ T0 l5 Z321
0 x4 M5 v- q7 W8 _
* b+ s7 @: o1 F" A- U7.0
$ I  O* d0 `7 j) ~0 z
9 J& |& m/ Q5 n; e% B2 l1130 K/ x0 X8 S# R4 Z. `; w0 `8 |/ z
4 L) @2 v& X9 J0 T
平均值( k8 G" X, c4 b
4 o( Y# p  W5 S- u: Z+ u321
- g9 B/ E) Q) L" ~# ^) S7 P" ]" O: r" N
9 o3 S1 [& T7 U: S
7.27 v  [9 A" i( j6 H
: Y7 N, Q% p: e109
) y+ ]2 P" [" l" e3 ]
" S6 `% \& S. u0 p7 I低压铸造1 [8 d$ X6 I$ }" t2 K# X3 P* H- i
0 }0 [0 ]) z) p& v- C; _, A% M
-0 F7 d" d  p+ i, j# X, ^* |) L
2 @. U- b3 ]' v8 f( j245
1 P2 W5 X* _8 G8 |! r
8 f3 k7 B) [3 \/ `, X: P6 E4 V2 S' \
2.5
4 w+ A# A7 }$ u0 I
; a! h1 X. G4 ~+ c0 F7 [$ e90+ z6 n9 `, r5 u) U
% g0 c7 J" @) C6 }* A+ G, G$ W
  五、结论8 g1 o3 R7 s8 n6 a1 P+ a$ `
  (1)汽车铝合金轮毂的液态模锻工艺可行,产品性能优于目前的制造方法。
* ]4 ^* k5 g. |$ z# M' h. w8 i  (2)该工艺设备简单、投资小,材料利用率高,产品成本低。) m; b7 R5 }0 z7 M/ T. D; o
  (3)工艺过程容易实现自动化,适于汽车配件的批量生产。
1 N- Z4 ~5 `$ u7 A  参考文献% U0 v$ s  Y: w$ X9 y# V
  [1]上海交通大学.液态模锻.北京:国防工业出版社,1981. 5 G0 C# F3 p) Y+ T+ D
  [2]齐胚骧.挤压铸造.北京:国防工业出版社,1984.
+ {* L4 U$ j! ^# Z  [3]周大隽等.液态模锻技术的应用及新发展.锻压技术,1993,18(5). * d( J. Q% r/ \- m/ [! v3 d# A
  [4]大泽佳郎.汽车铝合金锻件现状.锻压技术.1993,18(6).
发表于 2008-12-18 22:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
已拜读,很好!
发表于 2009-2-11 11:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
轮毂,又叫轮圈,英文名称WHEEL。台港用户又称其为“铃”或“胎铃”。“铃”就是英文RIM,即车轮的意思。现代汽车轮毂一般用钢轮毂和铝轮毂。 2 k2 J% o' x& J6 I9 D
50年代铝合金材料初次登场。铝合金轮毂首次被用于追求高性能的赛车。60年代铝圈被大量用于轿车。80年代极纤细网眼轮毂盛行一时,90年代讲求三维立体造型的产品开始抬头,直至今天人们对轮毂款式的追求达到极至。可以说轮毂的历史就是车辆发展的历史。随着高强度成型制造法的运用和加工技术的提高,轮毂设备开始向轻量化方向发展。甚至有人将设计推到轮毂可能的极限。。 1 K7 J! T8 d: C+ c/ \  N( m: C
铝轮毂是铝合金在汽车上第二个应用广泛的领域。因为质轻、散热性好并具有良好的外观:铝轮毂逐渐代替了钢轮毂。质轻降低了整车的质量,散热性好,可以及时将制动器的热量散发出去,以免出现制动热衰退,影响行车安全。在行驶时,飞驰的银钱、轻盈的脚步,显示出车路之间的和谐统一,给人以美的感受,进一步提高了车的品位,因此铝制轮毂已经大行其道,博得了市场青睐。铝合金轮毂有以下特点:
8 o- I% ^! b* f! }1、散热快、安全。由于轿车在高速行驶时,轮胎与地面摩擦会产生较高的温度,制动盘和制动片摩擦会产生较高的温度,在这样的高温作用下,轮胎和制动片均会加速磨损合老化,制动效率下降,轮胎气压升高,易造成爆胎和刹车失灵的事故。铝合金的传热系数比钢材大3倍,可将轮胎和制动盘上产生的热量迅速传导到空气中去,避免了轮子在高速运转下产生的种种弊病,从而增强了制动效能、提高了轮胎和制动盘的使用寿命、有效的保障了汽车的安全行驶。
$ s& t6 Q& k7 a4 w: ~% P     2、重量轻、节能。铝材比重比钢材小,平均每只铝合金车圈比钢质车圈要轻2公斤左右,一辆轿车以5只车轮(包括一只后备车轮)计算可减轻重量10公斤。减轻重量也就意味着节省燃料。 5 g0 |$ K0 A2 ~& A
     3、舒适性好。铝合金车圈是精密的铸造件,精加工表面达到80%到90%,失圆度和不平衡很小,特别是铝合金的弹性模数较小,抗振性好,能减少行驶中的车身振动,提高了整车的舒适性。 ; w3 _# X+ Q' m( [
     4、外观漂亮。铝合金车圈外表是经抗腐蚀处理再静电粉体涂装,它可以铸成各种花式外形,让人感到有一种美观、精致和豪华的感觉。有车族往往不惜重金更换自己中意的花式外形。 ! ]* S) O9 C6 `, X% F) F( P
     铝合金轮毂的规格包括宽度、直径和形状。例如某轿车的轮圈是6.5J×15,表示轮圈的轮辋边缘内宽是6.5 英寸,边缘高度是J级(17.27毫米),“×”表示是深式轮辋,直径是15英寸,轮辋直径尺寸亦等于轮胎的内径尺寸。轮辋边缘高度分成J、D、K、E、L 等13种规格,其中J级在轿车的铝合金车圈中最常见。
发表于 2009-2-17 16:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
好资料  我下 顶
发表于 2009-4-21 15:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
很好
正需要  太好了
发表于 2010-7-20 16:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错的资料,谢谢分享。
发表于 2010-7-20 19:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了,谢谢楼主啦呵呵
