查看: 1347|回复: 3
[分享] 如何制造磨锥度的球顶针?
发表于 2008-12-18 21:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
如何制造磨锥度的球顶针?
7 M4 ?, D/ B8 K2 z4 f! ?( o( A' w在车床上用砂轮机磨削每英尺1/2英寸的锥度,缺少任何可用的球形顶针。于是自行制造了一对。原因是当尾架偏心量过大时用一般的60°顶针不能产生良好的效果。# d5 B$ v! O- B8 U" F3 K
  方法是利用一报废的同尾架锥孔相适应的锥柄,将其末端车平,并小心地钻个60°的中心孔。对于车头,用一棒料卡在三爪卡盘上,棒的一端也钻一60°中心孔。以上两件的中心孔应当同工件的中心孔大致相当。
8 f. z- Z( y+ H! U# m8 u  至此,将尾架偏置,在两端中心孔内放一滚珠(轴承用的)再装上工件进行加工。
 楼主| 发表于 2008-12-18 21:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
在六角车床上如何用夹持器切断零件?1 B+ Q" j" U0 L: E
在六角车床上用此平持器,以切断棒材而不留下中心毛刺。0 z$ |& d1 J; h5 f9 I% `
# K3 x# x1 R4 h7 D2 [1 |- O  E  该夹具通过滚针轴承装在六角头上,在轴肩部和转塔头端面之间装有止推轴承。轴的外端钻孔,其直径稍大于工件。孔内有一对槽安放圆形胶垫圈。柄端也钻有一小孔,用于顶出工件的推杆。
. u0 M. I* n1 v) {( P3 a( ?. c" p; M0 `; b/ z7 Z, s
  在零件切断前,将工件置于该工具两胶圈内并开始自转。当工件按一般方法切断时,工具支承着工件并继续自转,直到切断刀具通过中心。1 o& S2 z* l) \; Y; t* q% w+ a
" N5 V! c3 }4 n( A' }) M+ o0 w+ |( p
  在某些情况下,建议此工具稍重一些,使其自转时间更长一些
发表于 2008-12-20 00:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
费那么大劲,打个R型中心孔不就得了,算一下R多大,或查一下标准就行了,中心孔用二硫化钼 润滑脂润滑。
发表于 2008-12-20 14:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说的对,R型中心孔你不会不知道吧?就是干偏心活的啊!4 q3 B/ k- u: L& ~
楼主上课时看小说了吧?哈哈!
