4天前
查看: 1833|回复: 5
[求助] 连续线可否直接改为多段线?
发表于 2008-12-18 22:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
已经绘制的一个槽钢截面,有直线和圆弧(两者属性均为连续线)。因为需要而粘贴到WORD里面,打印出来发现线条颜色很淡。现在想把连续线的属性直接改成多段线,然后定义线宽、加粗线条,这样打印出来的效果就会变好了。( s, v. a6 L1 @& d6 H+ j9 D$ N
/ D* R0 R/ ~% X另请问,两条以上的连接起来的多段线能否修改成一条多段线?+ w7 f* V( Q5 S; E2 a1 h$ T1 j2 J
8 D% x" C+ }% [5 w% _! ?+ Q请教,谢谢。
发表于 2008-12-18 22:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以: U' ^. C: ^7 c, o7 ?3 [2 D
2 W- M  H0 ?, T" D; U: Y6 G& }
选择编辑多段线,输入M(多条),确定后拾取要编辑的连续线就可以了,然后选择w来定义线宽
发表于 2008-12-19 08:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
P    J  命令
发表于 2008-12-19 08:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还有一个方法更简单,不要变多线段,在CAD界面的最下面一排,找到经宽,右键点一下,进入设置对话框,里面有一个调整显示比例,把它拉大一点就行了,因为你复制过去的图形仍和你的CAD文件有关联
发表于 2008-12-19 09:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CAD中PE命令W输入宽度。
发表于 2008-12-19 13:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
输入PE,然后输入M,就可同时选择多条线一起改为多段线了
