查看: 2579|回复: 9
[讨论] 冲击Aku
发表于 2008-12-18 23:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
标准中冲击Aku,是采用2mm缺口,还是5mm缺口,两者如何选择?
发表于 2008-12-31 12:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
标准中对U形缺口深度都有明确规定,如没有说明,一般都默认是2mm
发表于 2008-12-31 15:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼上说的正确,但是在进行冲击试验中,主要采用V型缺口冲击试样,标记为AKv,对于AKu一般很少用
发表于 2008-12-31 22:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
老标准用U型较多,因为国标参照EN-ISO制定的较多,现在标准中很少用了,比较相同标准代号就会发现很多原来是U型现在是V型了。
发表于 2009-1-17 21:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
U型缺口深度5MM,V型缺口2MM;) S6 ^: c8 j) q( I- r1 k# y2 u+ @& D
铸铁可不开缺口
发表于 2009-1-18 19:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果是10*10*55的标准冲击试样的话,2楼正确
发表于 2009-1-22 15:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在的冲击都用V型
发表于 2009-1-22 16:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
v缺口中间的弧度挺麻烦的
发表于 2009-2-12 09:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般情况冲击试样都用V型缺口2mm,但是对于螺栓比较特殊,标准里面规定是采用U5型缺口!
发表于 2009-2-12 12:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
一般按照美国ASTM A370来检测,是用V缺口的,而按照国标,采用U缺口的多,但是有向V缺口转移的倾向,采用V缺口的越来越多了。比较有说明性。
