查看: 1259|回复: 3
[已解决] 内外螺纹配制目的是什么?
发表于 2008-12-19 08:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
内外螺纹配制目的是什么?如果不配制,可能会出现什么问题?
; \1 w: w" m7 E/ o例如:在一个零件上标内螺纹M100X3-7H配制;
0 D$ \+ {  r6 n" C$ `           在与之对应的零件外螺纹上标M100X3-7h配制。
  q$ X3 {5 ~, ~! C1 \: D
3 W0 r1 C% F. U6 Y7 o' |2 E8 A[ 本帖最后由 baishengnan 于 2008-12-19 15:34 编辑 ]
发表于 2008-12-19 13:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-19 13:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
"在一个零件上标内螺纹M100X3-7H配制;: _( E) ^0 r4 r1 @$ d( ?# q2 n
           在与之对应的零件外螺纹上标M100X3-7h配制。"
6 h6 P8 ?2 _% z7 E; u9 p. b6 C" S! Q# x
标精度没有问题,关键是我们在加工时候由于设备的问题,根本不能完全达到精度要求,所以就有了 配制这个词:! b/ s% i9 @, b/ \3 e: e: P+ {
写配制没有问题,意思就是说在加工时候,要实配合来检测精度,不行再补充加工3 }7 N  S: P( Z8 u* K2 y" F
# ]& \) O# }5 f就像我们再加工锥孔时候,都要拿锥棒在上面涂一层东西检测一样,这就叫配制..*(实配+制作)
 楼主| 发表于 2008-12-19 15:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
少量的螺栓和内螺纹,很难制作检具去检测产品,成本太高了,为了保证使用性能采用配制的方法,即可以保证使用性能又可以降低生产成本
