查看: 2804|回复: 23
[求助] 关于管路设计
发表于 2008-12-19 08:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
大家好,我现在正在学管路设计这块,我下的是2008,在做管路时为什么没有公制的管路
 楼主| 发表于 2008-12-19 10:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
怎么没人回答,是不是我提的有问题
发表于 2008-12-19 13:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
对管路很少接触,接触的管路都是英制,比如管螺纹的国标也是英制的。
 楼主| 发表于 2008-12-19 16:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请问各位怎么建公制的管路库,有没有好学的教材,上次网上下载一个,太多,有点晕!最好有视频
& t( M9 P  V2 i+ Z
2 x% S' g' _% V7 K谢谢
发表于 2008-12-20 00:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用现有的英制可以改得!改配置表即可.
 楼主| 发表于 2008-12-22 15:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哪里可以改配置表,能否在具体点,谢谢了!
 楼主| 发表于 2008-12-22 15:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2008-12-23 10:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
配置表哪儿改呀!
发表于 2008-12-23 10:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
SW做配管太难,建议试试AVEVA PDMs 或者 AutoPDMs 或者 PDsoft 吧
 楼主| 发表于 2008-12-23 11:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不想再说别的软件了,从介绍看,SW做管路和线路都不错呀!快,请高手指导呀!
发表于 2008-12-23 11:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以自己编辑公制管道,有4个属性必须编辑,内径,外径,名义直径,和其他一项,忘了是啥了.管道步路的时候是根据名义直径关联的.你把英制的管道另存备份在上面改了就好了.
 楼主| 发表于 2008-12-23 12:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我试试,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-12-24 10:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没试成,楼上哪发个图,具体点。先谢了!
发表于 2008-12-25 16:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有管到和布线这本书的,楼主是说这个吗?
 楼主| 发表于 2008-12-25 16:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我是说哪儿改公制管路,怎么改,具体点
发表于 2008-12-25 20:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
管路用得好,能省不少事
发表于 2008-12-25 23:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
 楼主| 发表于 2008-12-26 11:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
高手请进,指导!
发表于 2008-12-26 15:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你把单位改成公制就可以了啊,然后在数据表里面添加新的数据,原来的数据你都可以不管
发表于 2008-12-26 16:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
俺刚学solidworks什么也还不懂呢
发表于 2008-12-26 19:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在有关于solidworks管路布线的书买的
' ~* c2 I, |2 k; J4 f) B楼主还是买书看看吧,蛮复杂的,多看看,多做做就熟悉些了
发表于 2009-5-5 15:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
站内这方面的资料太少了,想找些资料和教程太难了4 [# W$ m* k' B5 c
大师们出些教程啊
发表于 2009-5-5 17:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
想找资料最直接的方法还是去书店买书和光盘,网上的资料我觉得只能做个辅助
发表于 2009-5-6 16:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
SolidWorks自带在线指导,那管道教程会做了就会了,提醒你一下,管道的重点是建立3D图形中的点,在3D中点布置好了后,管道也差不多出来了,还有做的过程对电脑硬件要较高,毕竟数据比较多。
