4天前
查看: 2378|回复: 9
[讨论] 使用水乙二醇轴封漏油?
发表于 2008-12-19 09:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
各位同行,柱塞泵所用介质是水乙二醇
' u1 J8 n. w0 W经常发生的是轴封寿命比较短,漏油情况较多。
$ }' D* i3 `: i' J; _% t! l不知道你们的使用经验是怎样的?
" G% J* j) ^) {' l轴封是氟橡胶的,请就漏油的可能性发表看法。
7 U& n% P8 [6 X% x1 E并就个人认为的可行解决方案讨论。
. I- j7 N- h' j4 B. [' @, L; u请大家踊跃发言讨论啊
发表于 2008-12-19 11:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题我还真的很想知道。没出现过这种情况,期待经验者。。
发表于 2008-12-19 13:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不知轴封为什么要用氟橡胶,氟橡胶一般用在磷酸酯为介质的场合, 氟素橡胶密封圈耐高温性优于硅橡胶,有极佳的耐候性、耐臭氧性和耐化学性,耐寒性则不良。对于大部份油品及溶剂都具有抵3 F' ~3 I8 v6 g/ u" z
抗能力,尤其是酸类、脂族烃、芳香烃及动植物油。适用于柴油发动机、燃料系统及化工厂的密封需求。不建议0 Q- c) h  Q9 R
使用于酮类、低分子量的酯类及含硝的混合物。一般使用温度范围为 -20~250 ℃。
+ l) r# t4 A% a7 T. f   水乙二醇一般用普通密封如丁基橡胶、氯基橡胶等,没听说用氟橡胶。
发表于 2008-12-19 14:00:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
都是用丁腈橡胶密封件,在使用rexroth和vickers的柱塞泵时并未出现过这种情况,而在使用国产柱塞泵的时候就经常出现这种情况。我想这和制造和装配都有很大关系吧。
 楼主| 发表于 2008-12-19 16:44:59 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 gxp198201 于 2008-12-19 14:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! ~3 O4 H4 e# _, g都是用丁腈橡胶密封件,在使用rexroth和vickers的柱塞泵时并未出现过这种情况,而在使用国产柱塞泵的时候就经常出现这种情况。我想这和制造和装配都有很大关系吧。
rexroth的我不是很清楚,但是我知道,vickers的柱塞泵种类中很多使用的一直是氟橡胶材质的轴封。比如PVH,PVXS,PVWS,TVWS,PVM等等。您使用的是PVE,PVB,PVQ吗?
发表于 2008-12-19 19:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
曾给硅铁炉配套液压站上油缸内的O形圈是氟橡胶(当时设计考虑是耐高温)介质是水乙二醇油缸经常渗油反复维修,后来换成丁晴橡胶就好多了。
发表于 2008-12-19 20:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
油泵因不在高温区,使用丁晴橡胶就可以了,丁晴橡胶可以使用在水乙二醇的介质中。
发表于 2008-12-19 20:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
Paker 推荐的是水乙二醇密封材料用丁晴橡胶,但是注意:水乙二醇与某些金属是不相容的,腐蚀锌,镉,镁和某些铅化物。
发表于 2008-12-24 14:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
千万别把水乙二醇和聚胺脂材料放一块用,其他的都可以
发表于 2008-12-26 22:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
水乙二醇要避免和一些活泼的金属一起使用,像锌,镉,镁啊等等
) }1 ^" \: q7 L) J也不能和遇到含碱性物质就会失效的密封圈一起使用( t4 l: J! j9 Y/ S$ w' p8 Y; x
并且也最好不要用于高压系统
