查看: 2305|回复: 7
[讨论] 起重机主梁的动刚度最低多少不影响使用
发表于 2008-12-19 09:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
起重机主梁的动刚度最低多少不影响使用
发表于 2008-12-19 11:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
从M4级到M8级为1/600到1/1000
) l  w; t8 u9 b5 Z9 L# ^' u- ?" F& d$ P/ n% J! e% h+ h9 T# [9 A
当然也和上拱度及小车行走能力有关
, W+ c3 }5 V5 R. ?
) v/ M- s8 T# X6 v6 Q9 H[ 本帖最后由 楚文江 于 2008-12-19 11:36 编辑 ]
et998866 + 5 应助
发表于 2008-12-19 14:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
还应该考虑所选材料
发表于 2008-12-26 15:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我国桥式起重机制造技术条件规定,在最大负荷时,主梁挠度不得超过跨距L的 1/800。如果超过需落地整形加固。
et998866 + 5 应助
发表于 2009-1-8 18:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在新颁布的起重机设计规范中,只在特殊的情况下才考虑主梁的动刚度,一般情况下都市不考虑了。
发表于 2009-1-8 21:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
大哥,人家楼主问的是动刚度,不是静刚度,以上2楼和4楼的大哥回答的是静刚度的内容,
$ A! ~8 P% ~- `1 ]1 m9 |6 m7 S7 ~2 S1 E# c; h
桥门式起重机的垂直静刚度 工作级别为A1~A3时 L/700
- h1 G; `$ L# T3 _$ @                  A4~A6时 L/800# p- A: x  L  w  U( X) Q
                  A7~A8时 L/1000
+ i0 y) x8 I& y2 F4 |# g  W; @' d! J' g
起重机的动刚度,是用满载自振频率来表征的,一般起重机不需校核。。5 R3 s( Y( h! v1 [: f' @
如特殊场合需要校核时,对于桥门式起重机,满载小车位于跨中 动刚度一般取2HZ(新的                            3811-2008中没有规定此项)
' k1 `% ~4 \: Y3 l. c           满载小车位于任意位置时,取 1.5~2HZ
9 b) u5 n/ i1 \' Z- F/ C           4 c( q# d. o3 f7 ~
嘿嘿,起重机有问题可以找我,我就是做这个的。哈哈
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
et998866 + 10 应助。还是你认真,多谢你的指正。
发表于 2009-2-19 17:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有没有汽车吊上装的资料?
发表于 2009-2-19 17:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢大家的资料
