5天前
查看: 2204|回复: 17
[求助] 紧急求救
发表于 2008-12-19 11:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我公司的总成图,拿到OEM那里去审核,那边说我们的电子版的图纸跟别家的比不怎么清晰,打印出来更是跟别家没法比。' Q6 M" M$ D2 K+ x$ s: D, O' v
我家这图是按照国标来绘制的,实线宽是0.5,细线0.13,零件有些地方厚度才0.8,打印出来线都重合在一起看不清楚,难道别人的图就能打印出来看得清清楚楚的?+ A9 F) I6 q. r/ l- }! Q
当然现在都是先做3D,再做2维图纸,我们又不能指责OEM那边不懂,他们是上帝啊。
& r8 j% t& l" w$ f请问问题出在哪?怎么改善2维图纸打印出来的效果?
发表于 2008-12-19 11:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主 的图是按多大比例出的?图幅多大?是不是可以考虑放大图幅呢
发表于 2008-12-19 11:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主的打印机分辨率高不高呢,差的打印机打出来的效果当然差
 楼主| 发表于 2008-12-19 12:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
图纸是电子版的发到OEM那里去打印,同时还有我们的竞争单位也是同样,就是因为有了比较,OEM说我们的图纸打印出来粗糙,有些地方看不清楚。问题是零件本身就是那个样子,图纸又要按照国标来绘制,有些地方线多,确实看不清楚,难道我的竞争单位他们的图纸打印出来就看得清楚?图纸是在OEM那里打印的,他们的打印机和图幅设置我现在也不清楚,关键就在于他们说我们的图纸跟我们的竞争单位比要差。
发表于 2008-12-19 12:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼生说得很好# O2 |" H0 h* c+ F5 S9 C
发表于 2008-12-19 12:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那你把粗线调到0.3就可以了,我们的粗细实线不是0.25间吗?对这样的客户我们是没有办法的。的确你的厚度间隙太小了,所以我们也的想办法是吧,办法是想出来的,不行在论坛大家讨论一下,问题就会简单得多了
发表于 2008-12-19 13:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没看到楼主画出来的图,所以不太好说,最好是能看到文件。
 楼主| 发表于 2008-12-19 13:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 二月花 于 2008-12-19 12:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 O, ^9 O  ~& B# {% X
那你把粗线调到0.3就可以了,我们的粗细实线不是0.25间吗?对这样的客户我们是没有办法的。的确你的厚度间隙太小了,所以我们也的想办法是吧,办法是想出来的,不行在论坛大家讨论一下,问题就会简单得多了:handshak ...
( i& _! N0 K1 Z. B  J" Y) p$ a
我试了下,即使把粗实线宽度改成0.35,用CAD打印预览都的确有些看不清楚,打印出来估计也够呛。# i. h0 x: U' X! c) `8 A/ R) r" _
零件形状和尺寸就是那个样子,也是没办法改变的,虽然我不知道OEM的打印机和图幅设置是什么情况,但是我就是奇怪我们按国标来绘制的2维图是这样,我们的竞争单位他们做同样的图就能很清楚了?市场部返回的信息只有很简单的文字,没有图片比较我们到底差在哪。
发表于 2008-12-19 13:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
厚度才0.8,用那么宽的线打出来肯定看不清楚,一个解决办法就是把线宽设细一点,再一个就是增大图幅或者把尺寸小的地方用局部放大图来标尺寸
发表于 2008-12-19 14:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
晕,怎么能怪人家客户呢?如果这个零件只有米粒大,难不能就画一个墨点在图上??
, [, m' g1 X; a你都说了“图纸是电子版的发到OEM那里去打印”,你把比例做成2:1、5:1或10:1,直到能看清为止,然后让对去打印,反正又不要花自己的打印费。
 楼主| 发表于 2008-12-19 14:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 tianyang 于 2008-12-19 14:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, B, i! r6 A2 R# ]4 S& i晕,怎么能怪人家客户呢?如果这个零件只有米粒大,难不能就画一个墨点在图上??" B6 w+ d5 y' b7 i. Q
你都说了“图纸是电子版的发到OEM那里去打印”,你把比例做成2:1、5:1或10:1,直到能看清为止,然后让对去打印,反正又不要花自己的 ...
( R& p8 I* [7 K+ w6 S/ d7 k
怪我没说清楚,产品本身尺寸并不是很小,长大概550,宽120,但是有些零件尺寸就比较小,这样总成图做出来就有地方看不清楚。
发表于 2008-12-19 15:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道OEM的打印机和图幅设置是什么情况,但你可以用自己的打印机打印出比较清晰的图吧,直接把样图送给客户,并说明是他们的问题……
发表于 2008-12-19 15:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 phrog 于 2008-12-19 14:56 发表 http://images/common/back.gif+ a7 r/ B' ^2 _& A
! S' W2 \& A! w  y怪我没说清楚,产品本身尺寸并不是很小,长大概550,宽120,但是有些零件尺寸就比较小,这样总成图做出来就有地方看不清楚。
( O- ]* ?6 l" `5 A啊?你不会没有局部放大吧?还有总成图只要能表达清装配关系就行了。有些不需要的都简化掉。
) B) a# C: [2 q0 r* l/ T
2 X0 s) O6 \( Y$ }[ 本帖最后由 tianyang 于 2008-12-19 15:07 编辑 ]
发表于 2008-12-19 15:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你们设计的产品平时不出图啊??      一个打印不清楚的问题说半天没搞清楚。。。。你刚开始  你发一张不清楚的例图上来 把重要信息删除,大家一下就给你指出来了
发表于 2008-12-20 16:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
CAD线宽到了0.3 以上就明显宽多了,如果图线比较挤,还是将线宽设置小一些。某些零件件尺寸比较小,那干脆把它按比例放大好了。
发表于 2008-12-21 14:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
把细小的部分做个局部放大图不就解决了吗!另外CAD打印不要用灰度打印,这也会使出图不够清晰。
发表于 2008-12-21 16:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
你们的设置的粗实线与细线比例相差太大了
7 W: p6 \! T4 w! I& [$ c可以把细线设置在默认状态0.25就可以的/ N5 J7 X' t3 f. X4 ^, C! G" H! r
另外有些地方太薄了不必非得画那么薄吧,! u2 X& m2 P8 j! b; D0 S
可以用抽象画法来拟合在标注上来体现出现
$ o; W( J( \' y  y: f0 Y* l, ^* ~这样既让人看得明白图纸又能表达清楚不是更好。
发表于 2008-12-21 16:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
