查看: 1281|回复: 5
[求助] 为何"选项"设定只有本次有效?
发表于 2008-12-19 14:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问楼主:为什么在SW“选项”中对尺寸、文字等项设定后,即使按下“确定”后也只能本次有效?下一次又要重设?
发表于 2008-12-19 14:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2008-12-19 15:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“选项”  中有两个标签
0 r) L6 ^8 h+ r8 u7 H8 R“文档属性”标签内的设置,仅适用于当前文档。
4 ]3 {& l; D3 `如果所有的文档都需要相同的设置,通常都是设置一次,然后将其保存成模板。待下次新建图形时使用此模板
 楼主| 发表于 2008-12-19 15:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢cahors大侠!
如您所述已找到了。是个“记事本”是吗?不过如何更改字体?请告知。
 楼主| 发表于 2008-12-19 15:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢cahors大侠!
请告知如何更改字体?
发表于 2008-12-19 15:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
