12小时前
查看: 1531|回复: 9
[已答复] 螺纹联接问题
发表于 2008-12-19 15:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
M90X3旋合长度为90mm的螺纹能承受150吨的拉力吗?
发表于 2008-12-19 16:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题比较笼统缺少一些条件,给你的参考公式自己算下吧!8 z) t) B6 J; _8 {5 Y: y
N≤A*[δ]$ ^7 l- r* z7 U  R+ Q  m
N拉力=150*1000*9.8
! w) S1 S% V2 C( \A螺纹接触投影面积6 h; T, J  x/ z8 z& ?. \0 q
[δ]许用应力
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2008-12-19 16:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般螺杆可以承受即可,不计算螺纹。
发表于 2008-12-19 17:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
螺栓的旋合长度达到基本尺寸的一倍以上都可以的,螺纹受力主要在最前面几牙和最后面几牙,旋合长度太长也没什么用处,如果觉得不行的话,可以加大螺距
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2008-12-19 18:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
计算得M90X3的螺纹应力载面积为:5996.6mm2;150吨的拉力相当于1470000N的抗拉强度5 ~7 t: d4 A7 J, o7 J. D& F
倒推得出螺栓需达到的最小抗拉强度为:245.2Mpa,由GB3098.1-2000查得3.6级的螺栓的最小抗拉强度为330Mpa,所以完全可以承受150吨的拉力。
: L9 q% U1 K1 l, q4 G# k. @还有就是对于螺纹件,不是螺杆能承受就行了,失效时是一般都是螺纹部分先失效,要计算螺纹处的有效应力截面积才行!
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2008-12-20 09:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5楼只回答了一半哦,很专业的,但是要是螺栓就没有必要说是旋合长度了,
" m: _1 N% O, Y* \% j感觉应该是螺母,查下GB3098.4-2000,最大个规格是M39X3,8级的,112吨拉力,. N, {7 E8 E* Q+ t
可以大概推算出M90X3,能达到要求
发表于 2008-12-20 09:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
螺纹还有这么多学问,学习了
发表于 2008-12-20 09:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
1、螺纹材质,尤其选材和热处理方法
) D9 B0 r" H& U! G0 e1 u2、螺纹数量
发表于 2008-12-20 14:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
螺杆尺寸90mm,承受150吨的重量是可以的,但不能附加其它力了
userkypdy + 3 积极参与
 楼主| 发表于 2008-12-22 14:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# stone10 的帖子
螺纹接触投影面积又如何计算呢,谢谢
