2021-06-25
查看: 2144|回复: 8
[已解决] BOM表零件排序问题
发表于 2008-12-19 17:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
发表于 2008-12-19 22:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好像不怎么好弄,只能手动,固定索引
发表于 2008-12-19 22:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不会,请教其他专家
发表于 2009-1-1 00:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
Bom表的顺序一般只能是按照指定列的字母/数字按大小排序。如0-9,a-Z,以此类推的。可以由大到小,也可以倒序。# k$ V1 ~8 W7 H& h
如按照图号列,由小到大排列。# v/ q, K" n5 l
固定索引可以指定个别的序号。  _1 k$ p0 u% [3 m
Bom表的顺序和装配中零件的装配顺序没有直接关系。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
xinyazhu + 6 应助
发表于 2009-1-3 21:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是不是一定得一个一个的手搞啊
发表于 2009-1-4 10:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
原帖由 bestlzx 于 2009-1-3 21:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) v5 d9 U2 h! J
是不是一定得一个一个的手搞啊
9 p# K0 E! j: G6 J5 `6 P4 h6 k) \% a' n
对,在三维图中必须用手工一个一个来对齐,但是在BOM中是可以排序的
发表于 2009-1-8 13:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
网上有教程
发表于 2009-1-8 13:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
初学者,学习中……
发表于 2009-8-17 09:55:02 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 4# zjm029 的帖子
高手,能不能讲讲具体操作过程呀。
