查看: 1295|回复: 2
[转帖]化工行业阀门的类型
发表于 2008-12-19 18:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川泸州
1 球阀 (Ball Valve)  当操作温度在-29ºC至200ºC之间时, 大部分手动(开启和关闭)球阀适应于烃及公用系统的作业中,在100ºC以上使用的球阀,应用时要仔细考虑软密封材料的温度限制应该在100ºC以上。在高温或者磨蚀比较严重的作业时,应该考虑应用金属密封的球阀,但是应该注明操作的扭矩必须增加。1 d- \9 o2 B( ?
  ——球阀有两种设计,即浮球式和耳轴式球阀。浮球式阀门的设计,在高压或者大管径时会产生高操作力矩,但是密封性好一些。9 l) Y3 y( t/ i2 q& t. M
  ——球阀不适用于节流,因为,当阀门部分打开时,其密封表面会暴露在处理流体中而受到损坏。; s$ r5 ~# E% y4 {) Z
  ——对于关键性的作业,应该考虑购买装有球座和阀杆润滑配件的球阀,因为润滑可以防止轻微渗漏,减小操作力矩,如果需要阀具有关断和泄放两个功能,则应提供独立于润滑配件的球体泄放孔。9 A6 k/ w' @, m+ {, N
- R! |6 J/ p- }: m0 t       2 闸阀 (Globe Valve)2 g* u' j: U5 `2 }! M  n
  闸阀在所有的温度范围内适应于大多数的开关作业、无振动烃类以及公用设施中。在有振动的操作中,闸阀可能从他们的正常的位置打开或者关闭。除非阀杆盘根被仔细调节,闸阀的力矩特性比球阀和旋塞阀要好,但是没有90度旋转动作方便的操作特点。
3 m# h0 q, u9 D% S; h/ H
  ——对于尺寸为DN50(2 in)或者更大尺寸 的手动操作的闸阀,应该配备弹性闸板或膨胀闸板。契形闸板阀通常没有阀腔超压保护。8 t0 X8 j, a" [0 x; Y
  ——无保护的明杆闸阀,不推荐使用。因为海上环境会腐蚀暴露的阀杆及螺纹,使阀门操作困难而且易损害阀杆盘根。$ i# y- H# h( F8 s% O
  ——带有反向作用板的闸阀,适应于自动关断系统操作。对于这些阀门可用简单的推拉操作器,因此,避免了通常球阀和旋塞阀所要 求的复杂的操纵杆的凸轮。闸阀上所有的带有动力操作器的可动部分可以封闭起来,消除了由于油漆和腐蚀产物造成的污染。
4 L4 R; y% g1 ?' g0 b9 R; F" h& G* ^: P  ——闸阀不能用于节流作业中。尤其对于含有砂的流体,节流会损坏密封表面。
  d/ C! M5 k: U$ [  ——软密封闸阀的操作温度受密封材料的限制。
# p- _- S$ `8 T8 c8 k1 k- E    8 g; ~$ s( v3 w, L- x
        3 止回阀(Check Valve)
+ q* z3 I, ?- k' e- X! S. ?: ?  止回阀有各种形式:包括旋启式、升降式、球式、活塞式和分离圆盘旋启式止回阀。其中,全开式旋启止回阀适应于大多数非波动情况。旋启式止回阀也应用在竖直管道上(流动方向向上)。而这时阀内有一个停止块来防止阀瓣超过上死点而打开。7 H- t7 r5 Y4 Z, T
  旋启式止回阀不能用于流动方向向下的竖直管道上.若用于低波动、低流速的地方,旋启式止回阀将发生振动而且最终将损害其密封表面。为了延长使用寿命,阀瓣可以涂上一层钨铬钴合金。为了减小阀座的泄漏,应使用弹性密封。可拆卸的阀座应优先选用,因为它们容易维修,而且便于更换阀中的密封件。
% L# v. }7 `7 Y8 M1 S1 Q; F# P  旋启式止回阀应该选用一种螺丝或螺栓连接的阀帽,以便检查和修理阀瓣和阀座。在许多情况下,在管道上可修理的高压旋启式止回阀,其最小的尺寸可以是DN65(2.5NPS)或DN80(3NPS)。5 m. E! @! J2 |* J$ ?; _
  ——薄型设计的回转止回阀(节省空间),适应于安装在两个法兰之间。这种类型的止回阀正常时不全开,并且修理时需要从管道上拆卸下来。
4 p" g# k6 d3 m. F, R5 Q  ——双盘薄型止回阀占地空间小,重量轻,因此通常用于海洋石油。由于疲劳会导致弹簧失灵,因此双盘薄型止回阀不能用于脉动作业。但可以考虑用无撞击(or自动)止回阀或回转止回阀。0 B# a% Z- b2 u
  ——升降式止回阀只能应用于小口径(DN 40)、高压管道上处理清洁的流体。升降式止回阀能够设计应用于水平管道或竖直的管道上,但二者不能互换。因为升降式止回阀通常靠重力来操作,它们可能受到石蜡或者碎片影响而产生堵塞。
  n  i- Y: K7 w2 R1 c0 W* ~% ]/ y  ——球形止回阀与升降式止回阀非常类似。由于球是由液体压力举升,所以这种类型的止回阀并没有回转止回阀那种阀瓣关闭撞击的倾向。因此,在不大于DN 50(2 in)的管道中,对于频繁地改变流向的清洁流体是比较好的。2 k3 D# h3 @( _/ I2 U. ]% E
  ——自平衡,轴向活塞,非自动式止回阀,推荐用在流量波动的管道中,如往复式的压缩机和泵的出口管道。它们不适合用在流体含砂或有杂质的管道上。活塞式止回阀装配有一块孔板来控制活塞的活动。用于液体的孔板要比用于气体的孔板大的多。为气体管道设计的活塞式止回阀,不能用于液体作业,除非更换活塞中的孔板。
8 R% Y+ T& V4 g" {8 b6 M  m: A  }# y. n# O% ^9 g! k
  4 蝶阀 (Butterfly Valve)( w0 O8 t: @8 Z' r7 f* t
  普通的蝶阀适用于粗略的节流和低压、无烃、无危险性作业,它们不适合用作容器、罐等的重要关断阀。在温度高于65oC或压力等级高于ASME 150或危险性流体的工作状况下,应该应用无线性的蝶阀。因为只需小的力矩就能使蝶阀振动开启,所以手柄应该配备锁定装置。
! |" Y* g9 M, u) P" V
9 E/ f$ I$ E+ K5 s  5 截止阀 : F6 E6 I( q3 Z# A: s& [# n" k
  当需要好的节流控制(如控制阀的旁通管路或有小的排气孔)时,截止阀是最合适的。
+ g: v, I4 C& @9 Z" ^' L  + |) N0 I5 t2 S* H( O5 t
        6 隔膜阀(片形)
1 ]0 k$ n4 n+ _5 M  在这种阀的设计中用合成橡胶制成的隔膜与阀杆连接,关闭阀门是通过将隔膜压在金属凸台上(它是阀体的一部分)来实现的。
8 K. x/ ]' Y, ?% O# t  隔膜阀主要用在低压水1400 kPag (200 psig或更小)的作业,它们尤其适合含有砂子和其它固体颗粒的系统中。
5 w& C+ ~  o' @& U( q' E6 O/ Z) J, g0 h
  7 旋塞阀 (Plug Valve)# ~0 T4 p3 n7 E8 X
  旋塞阀和球阀的使用范围一样(参看第1节),而且使用温度限制也相似。具有90度旋转操作的旋塞阀有润滑和非润滑两种设计。润滑型的旋塞阀必须定期进行加油润滑,使其密封性好,而且易于操作,加油的次数决定于使用条件。其润滑功能对于防止阀门卡阻是一种解决办法。
. W- M# u& p- G8 Q4 {+ J4 y+ Q+ d  在非润滑设计中,它的密封是用特氟隆、尼龙和其它软材料完成的。它们不需要经常的维护润滑,但是当阀在长时间设置在一个位置以后,再旋转就较为困难。基于这些特点,要根据具体的使用环境(条件)选择阀门。' p6 Y9 u+ r7 }! O4 q" r
+ I& ]! g) V2 L) `
  8 针阀 (Needle Valve)
  g0 h5 v1 b4 c7 K8 y6 _* O' o, e  针阀基本上是小型的截止阀。它们常常用作仪表和压力表的关断阀,用于仪表空气、天然气和液压流体的小流量节流,还用于减小仪表管道的压力波动。针阀的通道很小,很容易堵塞,在使用时要考虑这一点。6 e: w1 Z. n  F- j) v
发表于 2008-12-24 10:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
长见识了,谢谢分享
发表于 2009-1-4 06:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常好的资料。楼主还有这方面的其他资料,最好是图文齐全的doc文档资料。有请上传。
