3天前
查看: 2387|回复: 14
[求助] 泵的异常噪音
发表于 2008-12-19 19:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
我们液压站使用的柱塞泵,当液压缸动作时泵出口的压力会随之稍微降低,紧接着泵会发出“哏哏”的响声,但很快压力升至正常数值,异常噪音也很快消失。系统中有蓄能器。是溢流阀有问题吗?
发表于 2008-12-19 20:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应该没有什么问题,柱塞泵从卸载状态转换到加载状态,泵要一定得反映时间,斜盘的角度需要变化
自流井 + 3 支持新人
发表于 2008-12-19 20:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
也有可能是泵出口的高压软管选型不当造成的
发表于 2008-12-19 20:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最好是贴个图上来哦,不同的油路有不同分析。
发表于 2008-12-19 21:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
这种情况应该是斜盘与柱塞之间磨擦发出的声音。是由于液压支撑失效造成的。建议检查看斜盘有没有烧痕。
发表于 2008-12-19 21:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 1# yaoxiaofeng 的帖子
泵如是变量中的任一种,工作缸动作时泵供油流量增加引起泵吸油量随着增加。吸油阻力增加可能引起泵吸空! q% _  }: D  B2 E3 v( t; D# v
故,检查和清理吸油管路进入合理范围 ' @! t1 g$ f* E! F7 g& S" @
, d* O. i9 n: Y0 p
[ 本帖最后由 yaojm1960 于 2008-12-19 21:49 编辑 ]
发表于 2008-12-19 22:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 自流井 于 2008-12-19 20:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& v1 A' r5 g9 H- ~( m+ P
' T+ b( P4 h3 m) X6 M, C0 n
可能是发生了共振,因为最近碰到台泵就有“哴哴”的声音,而且全程都有,经过分析,系统发生了共振,可能是泵出口直接连接的大通径金属焊接一体的管导致的,* S' ~; L  ]% u) I% I; B5 i8 W
初步解决方案是将焊死的金属管换做软胶管或者金属软管。
" y- _+ L$ K7 u  N还有楼主说得很可能是在调节过程中的某个点发生的共振。 :)
发表于 2008-12-20 09:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压站对液压油的品质有很高的要求,当液压油的品质降低时会有此类现象发生,故应按要求检查液压油的品质并及时更换,很多企业在使用过程中只是补充油位那是不对的.
发表于 2008-12-20 09:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我们有时也有这种现象,应该没什么问题
发表于 2008-12-20 15:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
:good
发表于 2008-12-21 16:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
变量时产生的冲击,可以调节蓄能器的压力。
发表于 2008-12-21 21:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
是恒压变量泵吗
8 h! m5 }8 }( a3 O- J8 u可能正如二楼说的, |; u, B' \, M
它从卸压到承载压力的过程中有压力变化的
发表于 2008-12-22 11:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
由于没有相关资料,较难分析,楼主的设备应该不是第一次使用吧,建议与相同设备比较或与不同时期比较。
发表于 2008-12-22 12:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
楼主没有拆开看泵吗 应该能找到摩擦点吧
发表于 2008-12-22 12:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
应该是正常现象,我们这经常有这种现象,检查过后不是元件问题
