查看: 5814|回复: 6
[讨论] 调质后再退火,调质还起作用吗?
发表于 2008-12-19 20:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一个大的结构件,上面有轴,轴(42CrMo)在焊接前要进行调质处理,但在框架焊接完成后,要进行消除内应力退火,退火后轴调质的硬度会降低吗?还起作用吗?谢谢各位。
发表于 2008-12-21 22:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
内应力退火温度低,没有问题
发表于 2008-12-22 07:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不会影响调质效果的。消除内应力退火,不产生组织变化。
发表于 2008-12-22 18:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
去应力回火温度一定要低于调质的回火温度。
发表于 2008-12-22 21:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
退火工艺有:完全退火、球化退火和去应力退火等。  `3 j7 M7 J9 \. o& \6 ?
    如果只是单纯为了消除内应力,则用去应力退火(又称低温退火)消除铸件、锻件、焊接件、热轧件、冷拉件等的残余内应力,以避免在使用或随后的加工过程中产生变形或开裂。 6 d. W% X0 q8 l0 A
  定义:是将钢加热到温度为(500~650)℃,经适当保温后,随炉缓冷到(200~300)℃以下,最后出炉在空气中冷却,又称低温退火。 9 M- k4 c! x3 q$ [
  特点:在A1以下进行,组织并未发生变化,在缓慢冷却的过程中,工件各部分均匀冷却和收缩,消除了铸件、锻件、焊接件、热轧件、冷拉件等的残余内应力,避免在使用或随后的加工过程中产生变形或开裂。
$ x' n7 k' G$ ?- a. K- @- W- b+ m) t
去应力退火0 E$ O  [. D: R9 Q
  1) 概念: 为去除由于塑性变形加工,焊接等而造成的应力以及铸件内存在的残余应力而进行的退火称为去应力退火。(去应力退火不发生相变) % H; L  @/ V% f* k: u, m4 q! Z
  2) 工艺:将工件缓慢加热到 Ac 1 以下100~200℃(500~600℃)保温一定时间(1~3h)后随炉缓冷至200℃,再出炉冷却。 - A1 ?8 Q0 x$ n" G' ?8 ^
  钢一般在 500~600℃% A; H2 \3 ~: X
  铸铁一般在 500~550℃超过550时容易造成珠光体的石墨化。5 A1 A$ I2 v- v. r+ J2 a' U# x
  焊接件一般为 500~600℃。
5 K0 F+ P4 e* ], R2 g3 B" e. b) i* H  3)适用范围:消除铸、锻、焊件,冷冲压件以及机加工工件中的残余应力,以稳定钢件的尺寸,减少变形,防止开裂。
发表于 2008-12-23 19:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只要你的退火温度低于你的回火温度,就起作用!
发表于 2008-12-23 21:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
500~600℃去应力退火略低于42CrMo回火温度的上限650℃,估计会对调质性能有一定影响
