如何用开口夹套接头夹紧异形材: u6 X K/ z0 G% ]$ K$ s
| 关键字:夹紧异形材 |
- K: w+ s# s3 A7 m3 D | 在车床或螺丝机床上对非圆坯的夹持往往成问题。为此。可采用下面的开口夹套接合器。该接合器对于诸加六方、四方、翼面、凸轮、偏心、丝扣以及其他的异型件的夹紧非常可靠。此外,夹套永远不会变形,很容易恢复其原始状态。; b+ u* [6 ~2 D& Y$ \
首先制作一软钢或其他适当材料的坯料,其轴肩用于承受推力负荷。当推力负荷不大时可以不用此轴肩。加工内部廓形采用工具室常用的方法,注意其中心应与机床主轴中心一致。第一步是加工内廓形,用一适当的心轴、甚至实际的工件加工其外径。其外径应与夹套爪的名义尺寸相适应。
$ f! l2 }' o: @1 s 在夹套爪内孔和接合器芯子外径彻底去油之后,用环氧树脂粘接剂小心地涂在两者的清洁面上,把两者粘接在一起(在非粘接面上最好用无粘性的硅膏或松香)。然后将此组合件放在常用的套爪夹内,让环氧树脂在夹紧力下固化。1 _) ?4 K6 c' Z7 D
最后,当彻底固化后,卸下夹套爪组合件,用锯开口,去除侧边毛刺。这样就制成了精密的专用夹套,在相当长的时间内,其工作精度都很高。0 A' l$ w# ]$ @, ~3 N0 I9 X
当此专用套夹不再需用时,可用杠杆冲床从后端推出。- Z( A$ g$ \/ T" G% g, s7 H
此法也适用于夹紧尺寸奇特的棒材,以提高标准夹套的精度。选择一夹套,其尺寸要比希望夹紧的尺寸约大1/8英寸。然后试用几根磨制的棒,其尺寸接近夹套名义值,找出能够夹持得很好的理想直径。以此直径作为坯料的外径,然后据此镗削其内径。2 M7 Z& ^6 p* g) z8 b* j
在两顶针的心轴上磨削外径能保证获得精密的同心度。然后如前所述粘接坯料和开口。
9 T, ]8 k* V/ v3 L+ Z; ^ 此坯料也可采用淬硬的材料,此时开口应采用放电加工法。
& Q' o6 S% C8 Y& B" `8 ^: ? 采用上述方法能保持同心度可重复性在0.00004英寸之内。
8 @: |2 C. |! ` |
