查看: 1291|回复: 1
[推荐] 如何用车削精密度拨梢的装置?
发表于 2008-12-19 22:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
如何用车削精密度拨梢的装置?2 m9 g( M/ ], b
关键字:车削精密度拨梢  " y  F% m% ^$ L3 N* u: [: _
       这是调定车床复式刀架正确角度以用于精确车削拨梢的方法:  t6 u& |6 S, n
  在车床花盘或卡盘端面上安装一角板,并回转到其外侧垂直于车床床身。
7 \0 S3 c7 p, c/ V: k+ Y8 J' u4 K  将复式刀架定位于大致的角度,按需要的行程将复式刀架向后移,消除螺丝间隙,并将复式刀架刻度盘调至零。
2 r/ r0 F  g4 b% j3 D6 m  将拖板和横刀架放进应当位置,安装在刀架上的千分表指向零。
3 L2 S! e# P. H  查出需要加工的角度正弦值(例如7°30′的正弦为0.1305),乘以复式刀架的前进距离(1,2或3英寸更好)。利用复式刀架的刻度,将复式刀架向前移动所选定的距离。
2 H5 Q. J5 K/ Z. i4 H/ {5 |  利用块规,其总厚度等于上面计算出的乘积,调节车床复式刀架的角度,直到两处位置上千分表读零为止。然后夹紧复式刀架进行加工。
# Q2 G" \! w1 f: s
 楼主| 发表于 2008-12-19 22:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
如何用锥柄钻中心钻?
关键字:锥柄钻中心钻
9 F2 M- x% `" d+ c/ g* p  S    1 U* V: ], [' H# M  r5 l
  在车床上打中心孔是常有的事,为此,制造一系列中心钻置于锥柄内,该锥柄与机床锥孔相配合,把它们放在机床附近的支架上。于是这就不必把中心钻放在带有锥柄的卡盘上,只要选择需要尺寸的上述中心钻装入尾架套管内即可。
8 Q( @, r  q$ b5 p( M) k6 z
% k+ k* N# F# ]& _2 W* i  锥柄是采用一冷轧钢料,加工出与尾架相配的锥度,然后安装在主轴内镗削出一个中孔用以安放中心钻,最后在柄上加工一螺孔,用以放置固定螺丝。$ [+ ~2 M; |2 L
  F% m0 @6 _$ z  另外,在中心钻上应磨出一小平面,用于固定螺丝定位。
