3天前
查看: 1515|回复: 9
[讨论] 溢流阀控制的压力波动问题
发表于 2008-12-19 22:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我有一个系统采用溢流阀控制系统的压力,正常时溢流阀开启,但系统运行一段时间后系统压力波动。大家帮忙分析一下
自流井 + 3 有实际意义
发表于 2008-12-21 14:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
检查一下溢流阀有没问题,在查一下油液的清洁度
发表于 2008-12-21 14:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
用是是先导式的还是直动式的?
发表于 2008-12-21 17:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
换一个相同规格的试一下,确认是不是溢流阀的问题再说。
发表于 2008-12-21 18:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
溢流阀的设定压力与流量有关,比如压力是18mpa是在一定流量下30l/min,若, y" r; ^% b6 x  G+ P/ ^5 J& c
流量在增大时压力必定升高,若想要溢流阀的压力在流量变化比较稳定时,应该
. E3 y' |3 D; b( c+ l选择大一规格的溢流阀
qhdhcs + 3 技术讨论
发表于 2008-12-21 19:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
校核一下泵的流量,泵流量小了也会影响溢流阀的压力.但影响不大.
qhdhcs + 2 技术讨论
发表于 2008-12-21 21:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 1# anjin1982 的帖子
波动是往高波动还是往低波动,如果高,查查阀芯有没卡死,或回位弹簧有无折断,如果低,那可能是弹簧钢性太差,各异查查看
发表于 2008-12-21 21:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
系统压力波动是由负载运动引起的吗
发表于 2008-12-22 10:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果是先导控制的,看一下先导阀,有没有堵住,或者弹簧是不是刚性不好了
qhdhcs + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-12-23 20:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
膜片式的溢流阀,哪位大哥给小弟讲解一下溢流阀的动态特性,Q为输入,P为输出的传递函数
