查看: 1503|回复: 2
[求助] 高聚物冷拉变形问题
发表于 2008-12-20 09:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
为什么高聚物在冷拉过程中细颈截面积保持基本不变?
发表于 2008-12-20 10:35:58 | 显示全部楼层 来自: LAN
为什么高聚物在冷拉过程中细颈截面积保持基本不变?4 j! X) `( y1 _4 C8 N8 W
-->颈缩处不变,颈缩区扩大!
+ Q' U9 e( q4 L+ L
' |3 j! W4 R: g; s, F$ M8 `( Z) z高聚物在Tg~Tm之间的典型拉伸应力—应变曲线表明,过了屈服点之后,材料开始在局部地区(如应力集中处)出现颈缩,再继续变形时,其变形不是集中在原颈缩处,使得该处愈拉愈细,而是颈缩区扩大,不断沿着试样长度方向延伸,直到整个试样的截面尺寸都均匀减小。在这一段变形过程中应力几乎不变,在开始出现颈缩后,继续变形时颈缩沿整个试样扩大,这说明原颈缩处出现了加工硬化。X射线证明,高聚物中的大分子无论是呈无定形态还是呈结晶态,随着变形程度的增加,都逐渐发生了沿外力方向的定向排列。由于键的方向性(主要是共价键)在产生定向排列之后,产生了应变硬化。! K0 R! ~4 E& m3 t
& ?2 N( D+ Z% g' F- d把已冷拉高聚物的试样加热到Tg以上,形变基本上全能回复。这说明非晶态高聚物冷拉中产生的形变属高弹性形变范畴。部分结晶高聚物冷拉后残留的形变中大部分必须升温至丁-附近时才能回复。这是因为部分结晶高聚物的冷拉中伴随着晶片的排列与取向,而取向的晶片在Tm以下是热力学稳定的。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-12-20 10:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
