查看: 1752|回复: 3
[求助] 固态下无相变的金属及合金问题
发表于 2008-12-20 09:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
固态下无相变的金属及合金,若不重熔,能否改变其晶粒大小?如何改变?
发表于 2008-12-20 10:27:43 | 显示全部楼层 来自: LAN
固态下无相变的金属及合金,若不重熔,能否改变其晶粒大小?如何改变?4 A1 a' B) H3 }5 U+ \1 [
-->能。可经过冷变形而后进行再结晶退火的方法。
2 g4 ?( W: n, z/ i& S' T* V. b
, W0 C0 S7 p/ X冷变形后的金属加热到一定温度时,在原来的变形组织中重新产生了无畸变的新晶粒,而性能发生了明显的变化,并恢复到完全软化的状态,这个过程称之为再结晶。再结晶过程也是通过形核和长大来完成。只是再结晶的晶核不是新相而是无畸变的新晶晶,其晶体结构并未改变,这是与其他固态转变不同的地方。 , _& m% ]5 @- {, D0 j& J$ D( r
& g/ F/ F& b0 G再结晶温度随条件不同,可以在一个较宽的温度范围内变化 。
$ ^$ O, Z/ t  H, n/ a3 q, I5 q; \为了便于比较和使用,生产上规定再结晶温度,是指经过较大冷变形(变形量大于70%)的金属,在1 h内能够完成再结晶(或再结晶体积分数为>0.95)的最低温度。
; N: g' Z8 \# ?; h. L* ~/ j" x对于工业纯金属,在较大冷变形条件下,
( y+ L- G4 ~# S; n其再结晶开始温度Tk与熔点Tm之间存在下列经验关系: 2 G/ n* _. k3 e2 `# K$ m4 l2 m& E
Tk≈(0.35~0.40)Tm
# q7 G" j# o9 ~6 n0 }) B
6 g* j4 @7 s* ^! ~( ~2 |3 B若按上述公式确定再结晶退火温度时,
  z' s$ W/ F( b& f. b则 T再=Tk+100~200℃
) Y! ~* p0 c5 G
- s; Z! C1 v! N& r& q資料轉錄:西北工业大学网络与教育技术中心 --> 回复与再结晶
7 O. {7 y3 c) |* x6 bhttp://jpkc.nwpu.edu.cn/jp2004/07/iweb/800/index.htm#
tdragonfu + 5 应助
发表于 2008-12-20 10:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-20 11:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
当然可以 重新退火,你可以查一下消除过热的方法
