查看: 2631|回复: 5
[分享] 冷镦模模具材料的选用
发表于 2008-12-20 09:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
模具类型及零件名称工作条件推荐选用的材料牌号硬度(HRC)
中、小批量生产, @  n6 @) l+ l5 M
大量生产
% d/ V4 g! {/ ^
(<10万件)(>20万件)
冷作镦头(凹模)开口模整体模块轻载荷、小尺寸T10A、MnSiT10A、MnSi表面59~62,心部40~50
轻载荷、较大尺寸CrWMn、GCr15CrWMn、GCr15表面>62,心部<55
闭合模整体
2 L1 C' ?: L4 B) W+ a) E$ d
轻载荷、小尺寸T10A、MnSi-表面59~62,心部40~50
模块轻载荷、较大尺寸CrWMn、GCr15-表面>62,心部<55
嵌镶模块模芯重载荷、形状复杂的大、中型模具Cr6WV、Cr4W2MoVYG15、YG20或YG25、YE65、YE5058~62
(Cr12MoV)58~62
W18Cr4V、W6Mo5Cr4V2>62
基体钢58~62
嵌镶模块模套重载荷、形状复杂的大、中型模具42CrMo、40CrMnMo
' c- X% w- U+ |2 o/ \8 V
六角螺母冷镦模T7A、T10A48~52
4Cr5W2VSi
4Cr5MoVSi
4Cr5MoV1Si钢球、滚子冷镦模GCr15、CrWMn
冷作冲头(凸模)轻载荷、小尺寸T10A、MnSi-58~60
轻载荷、较大尺寸CrWMn、GCr1560~61
重载荷Cr6WV、 Cr4W2MoVYG15、YG20、YG25、YE65、YE501 m# j: M( d, N4 T+ u3 j
56~64
( Cr12MoV)(另附模套)56~64
W18Cr4V、W6Mo5Cr4V2 63~64
6W6Mo5Cr4V 56~64
基体钢 56~64
切裁工具-T10A、Cr4W2MoV、(Cr12MoV)、W6Mo5Cr4V2-切断刀片:60~62、63、64~65
% V& n6 Z) d" f- r1 k, b( [! g( Y
滚切刀:61~63、60~61、62~64
顶出杆冲击钢荷较大、要求韧性高的6W6Mo5Cr4V2、T7A-57~59
中等冲击负荷要求韧性和耐磨性都好9CrWMn、CrWMn<60
冲击负荷不大,但要求高耐磨性的W6Mo5Cr4V262~63
+ O; ^4 [: e$ x$ t* Y6 o- k4 K
注:1.有括号的牌号,不推荐采用,尽量采用代用钢号。8 X- S* x" _2 }3 w% r* T' R
          2. 基体钢系指:6Cr4Mo3Ni2WV、65Cr4W3Mo2VNb。
发表于 2008-12-21 22:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
顶一下!支持楼主!
发表于 2009-1-8 10:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼主提供的资料
发表于 2009-12-23 07:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢楼主!
6 G% r9 W$ \6 X8 O4 V- G3 Y我正需要这样的资料。
发表于 2010-4-10 18:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
楼主的资料很有用,谢谢
发表于 2010-4-12 15:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
需要这样的资料 谢谢了
