5天前
查看: 6533|回复: 5
[已解决] PPO是什么材料?有什么优点,怎样和ABS区分?
发表于 2008-12-20 11:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-12-20 11:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
聚苯醚
% D, t/ c% T6 gpolyphenylene oxide
- g/ T1 R) Y3 H5 J+ P. E: O( N- W- t% M1 \
2,6-二甲基苯酚的聚合物。又称聚苯撑氧。英文缩写PPO。结构为玻璃化温度约210℃ ,熔融温度257℃ ,密度0.96~1.06克/厘米3。实用聚苯醚的分子量为 2~5万,结晶度约 50%。最突出优点是高度耐水和耐蒸汽性。在 132 ℃的高压蒸汽容器内处理 200 次,抗拉和抗冲击强度没有显著变化,此外它还具有尺寸稳定性好 、蠕变小 、高绝缘性等特点 ,长期使用温度为-127~120℃,无负荷间断工作可达 200℃,与一般热固性塑料水平相当。 - w+ O; D% W- n! B" p0 Y( d" J
聚苯醚由2,6-二甲基苯酚在铜盐 (如氯化亚铜)和胺的粘合催化剂作用下,在空气或纯氧中进行氧化偶合聚合而成。
+ @9 j8 F( \! \- I聚苯醚易于加工成型,挤出、注射和模压均可。用于制造医疗器械代替不锈钢,能承受蒸汽消毒,也用于机械和电子零部件、绝缘材料等。聚苯醚与聚苯乙烯共混改性物在美国商品名Noryl,并可加20%~30% 玻璃纤维、碳纤维等增强,是一种性能优良的工程塑料和绝缘材料。7 B% N" |* T1 g. I# v0 j
& ^0 c  w2 K4 E# Y9 |
* F0 p7 ^' p. b& O% y7 zABS塑料" \! X0 a: x/ C) ~, T
英文名称:Acrylonitrile Butadiene Styrene: a3 V- L# B0 [9 @7 _5 P) N
比重:1.05克/立方厘米,适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件.9 i1 j6 ?$ W3 j3 l
具有以下性能:
5 O' z' C0 `$ p+ B1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.3 C9 h+ n3 I5 C
2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
2 D6 F. }& w3 Q2 n7 |3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。6 j/ y: I# ~( Q2 m2 C6 w  m! Y, I% D. ^
4、流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好。
userkypdy + 3 积极交流
 楼主| 发表于 2008-12-20 12:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-12-23 02:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# aloney 的帖子
外观不易区分!
0 z" Z. x/ o, |% F建议用燃烧来看其火焰及味道来判别。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-5-21 09:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
ABS塑料   j( r0 W( O0 f9 b
化学名称:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 + {& u: r1 ?" T) Q/ [
6 ~8 n) a$ ^( p3 }  c6 G比重:1.05克/立方厘米 成型收缩率:0.4-0.7% + d- e& i; U/ I( D2 T/ Z
成型温度:200-240℃ 干燥条件:80-90℃ 2小时
/ o' r% F7 `  K8 p! h特点:   A7 T! C; b3 L5 t' W- x
1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好. $ l# C2 U# a5 }) m- L
2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理. 2 ~& V* m# R, |4 I$ R& [
* N2 a+ L* p' J3 V; T6 q4、流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好。 / ]$ _2 U) B/ h( e
用途:适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件. - {0 u9 f9 E8 j$ V; z
成型特性: 5 c& C' {: E  y* ]9 E* D) S
1.无定形料,流动性中等,吸湿大,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件须长时间预热干燥80-90度,3小时. * ?& z* F" k% {2 L/ Q& ]* S7 o3 ~
2.宜取高料温,高模温,但料温过高易分解(分解温度为>270度).对精度较高的塑件,模温宜取50-60度,对高光泽.耐热塑件,模温宜取60-80度.
( G; x3 I3 F2 C0 Z/ S3 i% V  F3、如需解决夹水纹,需提高材料的流动性,采取高料温、高模温,或者改变入水位等方法。 4 k0 O, h# c" j9 W# C8 w
4、如成形耐热级或阻燃级材料,生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物,导致模具表面发亮,需对模具及时进行清理,同时模具表面需增加排气位置。 * B) Q) ?5 B/ q
. s0 Y7 y. K, m" \
ABS树脂是目前产量最大,应用最广泛的聚合物,它将PS,SAN,BS的各种性能有机地统一起来,兼具韧,硬,刚相均衡的优良力学性能。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物,A代表丙烯腈,B代表丁二烯,S代表苯乙烯。 6 A$ E$ Y  R+ Q; X
  Y3 o) V8 }: d+ J" z) i2 W+ G" AABS工程塑料一般是不透明的,外观呈浅象牙色、无毒、无味,兼有韧、硬、刚的特性,燃烧缓慢,火焰呈黄色,有黑烟,燃烧后塑料软化、烧焦,发出特殊的肉桂气味,但无熔融滴落现象。 + u( w* `! E8 A4 R
* d+ H& V8 S9 b& b) p5 MABS工程塑料具有优良的综合性能,有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性,成型加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类,不溶于大部分醇类和烃类溶剂,而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。
3 r) R1 w6 }5 A5 L; w5 ?( K9 _
9 Z# w! H0 w# k3 \  dABS工程塑料的缺点:热变形温度较低,可燃,耐候性较差。
发表于 2010-4-10 21:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
PPO做连接器的多,ABS尺寸、化学性能稳定
